当前专题 iphone6 无背光
iPhone 11的背光IC跟哪个型号是一样的?
iPhone 11的背光IC跟哪个型号是一样的?答:iPhone 11的背光IC和苹果iPhone 7系列、iPhone 8系列、iPhone XR等通用。鑫智造有芯片替换对照表可以查看。...
标签: 手机   158   阅读全文
iPhone 6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯...
6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯是亮的,一般哪里问题?答:换屏后检查显示供电显示座子对地值。2122916 ...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone XR无背光 BL34三件套换了,过一会就没有此背光...
iPhone XR无背光 BL34三件套换了,过一会就没有此背光什么原因?答:换的电感或者二极管有问题。2117475 ...
标签: 无背光   手机   阅读全文
iPhone7P跟iPhone8P的苹果背光总成能不能通用?
iPhone7P跟iPhone8P的苹果背光总成能不能通用?答:iPhone7P跟iPhone8P的苹果背光总成装上可以用!但建议是各机型用各机型的。因为对座子有影响,后续会导致触摸...
标签: iphone7   iPhone8   手机   阅读全文
iPhone 6无背光,这个角接地了?
iPhone 6无背光,这个角接地了?
答:短路了找相连原件。2091532 ...
标签: 电脑维修   无背光   手机   阅读全文
iPhone12开机有亮白苹果 进系统无背光,怎么回事?
答:OLED屏幕是自发光屏不存在背光一说,12的机器要装上听筒排线要不然很暗。2089805 2089806 ...
标签: 电脑维修   白苹果   无背光   手机   阅读全文
iPhone6s突然手机发热 现在可以开机,没有显示,背光...
答:先确定开机了没有显示背光,还是还是有显示无背光。确定可以开机就检查座子对地值,然后检查供电。2080121 ...
iPhone 5s 背光灯不够亮?不是屏幕背光灯,怎么修?
答:换升压三件套。2080070 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
答:换升压三件套。2079124 2079125 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone8P进水指纹升压U5610、背光U5650损坏,地脚断线...
答:不装不会引起,检查i2c相关线路。 2076183 [font...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
iPhone 6P无显示无背光,开机80多跳到400多ma,显示...
答:[size=10.5...
iphone6 不开机 无显示 无背光
iphone6 不开机 无显示 无背光
iphone6 不开机 显示 无背光 姓名:...
标签: 无背光   手机   阅读全文
iPhone6S背光芯片旁二极管烧了,是这个二极管,还是连...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-2-1 13:46 编辑答:先单换看一下,检查一下其他元件有咩有明显发黑损坏的。2040149手机维修技术交流QQ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6S背光电感二极管烧了,换一套包括输出的电容,...
答:焊盘对地值都检查一下,屏有没有问题。2039673手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992039674[/attach...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6开机电流卡在149,屏幕亮一下就黑屏,但背光是...
答:检查一下硬盘供电,和显示芯片周边以及供电。2035823 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 6背光调到最高也很暗,怎么回事?
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone7开机电流充电电流正常,屏不显示,换了背光...
答:你这个问题打下显示座子对地值,到底是不显示还是没有背光.2030391手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iphone7   阅读全文
iPhone 6s 背光升压电感坏导致进系统后黑屏维修
在强光下能明显看出屏幕是有显示的,所以故障判断为手机进系统后无背光,很可能是升压不够,拆下主板发现CPU屏蔽罩已经被动过了。2027807...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
iPhone7开机电流、充电电流正常,不显示,换了背光...
答:你这个问题打下显示座子对地值,到底是不显示还是没有背光2027250 ...
二修iPhone 6s背光导致大电流故障维修
【故障机型】:iPhone 6S【故障现象】: 手机前置摄像头拍照时一闪光就烧了,死机,一股焦味,去年也烧...
