重启也一样,连键盘也无响应,进不了CMOS,只有强关机,放了主板CMOS电,再开机进系统一切正常,但关机或重启问题依旧,搞得我每次用电脑都得拆机箱放下电,想问...
今天装一台机,我用的PE系统分区装完系统后,重启进入系统后发现C、D、E、F盘都不见了,500G的硬盘没有分区,然后我分区后装离开系统但是重新启动还是没有分区,...
XP 进系统 点正常运行 重启 进PE 提示 WINDOWS-文件损坏 文件或目录C:\$SECURE已损坏且无法读取。请运行 CHKDSK工具 导致C盘 无法识别 要怎么解决
本帖最后由 daychen 于 2015-7-12 09:12 编辑能进系统,几分钟掉电自动重启。在bios里又不掉电,能正常操作很久,用hdmm扫硬盘也正常,过程也不掉电,...
接硬盘进系统读条时,突然电流由1.2降到0.5左右(外接屏黑了一下),之后 读完条进入硬盘读错画面,读完重启。(能正常进安全模式)系统重装也不行。铁壳管全换...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-11 21:56 编辑 华硕H61M板COMS里面显示12V电压超高为...进系统30分左右就会重启。是不是主板的PWM控制芯片问题比较大呢
来了一台X230I I3 3代的机器 客户说进系统或PE重启 刚加载PE系统 或win7的LOGO那里断电 重启,拿回来反复测试 过真如此,如是在论坛搜了好久 也有相同问题的没...
板号K53SD V5.1 有时花屏,蓝屏,刷了BIOS,做了显卡不行,做了桥还是不行,加焊了显存,还是不行,现在怀疑显卡坏,但是8颗啊,不知道哪颗,合换太麻烦了,有经验的给点...
W500客户说不开机,主板正常上电但是黑屏,CMOS电池拔掉放电正常进系统,但是在重新开机又出现累死情况,在拔掉放电又可以进系统,进系统重启也不行。...
