当前专题 进系统重启
宏碁E5-471G进系统重启不显
宏碁E5-471G进系统重启不显
宏碁E5-471G进系统重启不显,板载I5 五代,机器刚开始来的时候,是开机屏闪,不亮,刷了BIOS之后,可以显示了,可以正常进系统,关机再开机正常,在系统里按重启...
标签: BIOS   阅读全文
联想g50-80进pe蓝屏有时重启,卡系统logo
联想g50-80pe蓝屏有时重启,卡系统logo 有时候可以pe 做系统蓝屏 内存和硬盘没有问题!
标签: 硬盘   阅读全文
华硕H61 型号p8875-m lx plus 开机重启,不进系统,...
开机重启,不进系统,进入BIOS里显示5v电压偏高或偏低或者12V偏高或偏低维系通病,大家遇到这样的问题可以直接参照维修。因为华硕H61没有图纸,所以不好修,这个...
标签: 214   阅读全文
神舟K650D 插电自动开机,进系统掉电重启。...
神舟K650D 插电自动开机,进系统掉电重启。很可能p2808坏,改通用办法 不自动开机了,但进系统掉电!换了几个新p2808 故障又一样的。迷茫啊!
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
联想Y430P开机进系统一会掉电重启?
联想Y430P开机进系统一会掉电重启?
可以装系统 进PE也不掉 给客户拿回去用几天又说进系统几分钟后掉电!后来我关闭独显,试了几个小时也不掉 后降低显卡驱动程序 用了几天没问题再交给客户 客户用...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔5525笔记本进系统重启进PE也是一样重启
再装笔记本,释放系统,结果还是刚出WIN7图标又重启了!到论坛里看一下,还真有这故障,但那贴子,咱阅读权限不够!那位老哥能不能给说下是哪里问题!先谢过了!
标签: win7   阅读全文
A1465 win10进系统掉电重启暗屏
CPU是单桥的,原来发现是掉电重启暗屏,不进系统不暗屏。猜测重装系统解决,正好客户要求装WIN7系统,果然装好系统不再暗屏。钱就这样到手了;P
标签: win7   阅读全文
联想G555 不进系统就重启 进不了BIOS 反复重启
本帖最后由 woshita12345678 于 2018-3-9 16:59 编辑AMD双桥芯片组 BIOS电池正常 断开显卡供电的跳线又接上,就能开机了,不知咋回事 第二天开机又回到...
标签: 改集显   阅读全文
技嘉H61M-DS2 REV2.2 不亮机和进系统重启维修经过
255)]再开机果然亮机了,好开心,再接上硬盘上系统看看电影OK,马打电话通知客人取货,20分钟左右新的问题来了,会掉电系统重启,心想这回不好修了,...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
IBM T510 进系统掉电重启
IBM T510 进系统掉电重启
进PE 或者安全模式 待机一切正常,进系统掉电重启,散热器铜管不导热 吹出来的风都是冷的,风枪吹过铜管导热比较慢。尝试过从装系统一切正常,隔夜故障恢复。...
标签: 掉电重启   掉电   解决办法   阅读全文
联想W530 进系统或pe掉电 重启
联想W530 进系统或pe掉电 重启
裸版测试进bios或pe DOS 界面都没事 一进系统或pe就啪 一声掉电重启一直循环 原装电源测试的 有点怀疑是CPU供电的几个玻璃壳的问题 但没证据 换起来也比较麻烦 ...
标签: cpu   阅读全文
无论是进系统后点“重启”,还是按复位按键,都是关机
无论是进系统后点“重启”,还是按复位按键,都是关机[backcolor=rgb(204,232...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉B75M-D3V进系统断电,然后重启,PE也一样
刚开始时进系统偶然断电然后再重启,现在一旦进系统就断电,然后重启。进入安全模式,没有断电,很正常。不进系统,在BIOS下,在DOS下的MEMTEST测了很久也没有...
标签: win10   刷BIOS   阅读全文
我的一个联想CIB85M 1.0主板开机进系统一切正常,...
这主板只要一重启就不显示,在系统里面按重启也不行,用列子碰复位键也是一样的,重启了就不显示,必须要拔掉再开机就ok,一切都正常使用。BIOS也写过,不装内存...
标签: cpu   阅读全文
DELL m431r-5435笔记本进系统就重启,进PE也重启
DELL m431r-5435笔记本进系统重启,进PE也重启,bios也刷了,内存硬盘也换了,求助大神们指点,!
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示,重启掉电循环谁碰到过
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
P8B75-M LX PLUS,5V检测偏高通病!进系统重启。
如下图1564141进系统重启。查图纸,IO 5V检测脚为1.4V偏高,直接拆掉这两个电阻,并短接IO 49脚50脚。借用12V检测骗过IO1564148[/...
标签: BIOS   通病   阅读全文
东芝L585 进系统蓝屏,掉电重启。奇葩故障。
客户送修东芝L585,进系统蓝屏反复重启,测了下硬盘没问题报价装系统。 系统安装直到完成一切顺利...
标签: 桌面   158   处理器   BIOS   阅读全文
mbx-273装系统蓝屏,进pe蓝屏,自动重启
mbx-273装系统蓝屏,pe蓝屏,自动重启,有没有套路
标签: 自动重启   阅读全文
Y480开机有显重启,不进系统
Y480开机有显重启,不进系统
同行送来一台Y480说是装不了系统,我看了下,就是过了开机画面,...也进不了,奇怪了,有显不进系统,难道BIOS有问题。直接刷了。好了,。现在的机就 是BIOS爱坏。
标签: BIOS   阅读全文
