同事收到先帮客户备分资料 到我收上跟着自己的经验换了u 换了问题一样19601411960142接着因为没有这内存就换成了4g内存 要改...
今天收到个FX505GT,安装系统能认到硬盘,重启进bios启动项认不到,没图中boot option那两项,该调的都调了,上家刷的bios换的南桥 ...
笔记本内屏进入系统重启原因是坏的ANX1121无法收到来自单CPU发出eDP信号或者被拉低外部3.3V上拉电阻(这个不敢确定,是我的猜想吧) [size=...
4有时启停几分钟后能显示并进入系统后5分钟就自动黑屏重启。经过摸索发现不显示时没有CPU供电,于是查CPU供电的工作条件。发现DVD电压只有1.5V,根据分压电阻...
16817-1,第一次开机正常,重启后,联想LOGO是正常的,但是进到锁屏界面的时候就花屏,待机状态下会是白屏,屏和屏线都换过了,症状一样,哪位大神能给支个招,...
(IBM)T510进系统掉电重启,可以进安全模式,禁用显卡驱动一样故障。通电看待机电流0.09偏高,后发现CPU背面的铁壳MOS管微热,拆掉待机0.02正常。找个铁壳MOS管...
今天收到一台刚要进系统就反复掉电重启的电脑,拆机后插电测试,发现待机电流到300mA左右,于是用手去摸了一下全板,发现PQ21发烫,测量PQ21是好的,打开图纸...
MR X6-LH05 进系统掉电,重启 这个经验很贵。MR X6-LH05 进系统掉电,重启 刷BIOS效果一样,然后量过所有的二级转换电压都正常 换IO一样,抓狂了,温控也没测出...
一块老AM3主板,型号APM80-D3,能开机进系统,PS2鼠标不能用,几十秒后自动重启,显示按F1,诊断显示E2,E2百度是端口占用,请问各位指导
一个鸟样,那肯定主板还有问题了,那就按照能亮机但进系统卡机重启的思路修吧,是查什么呢,当然首查我们的CPU供电了,因为大家都知道进系统之后...
还做过一个测试,就是开机之后自检时ctrl+alt+del,重启,也能进系统,主要就是选择重启电脑,没问题可以正常启动,但是一旦选择关机,然后再开机,就不能进系统...
联想B460待机电流0.07,过高,进系统重启。拆机看51123处,这款机子51123处有泡沫压住,导致R376.R377腐蚀1742568,清理51123周围,确定两个...
