当前专题 进系统重启
偶尔进系统后就重启
偶尔进系统后就重启
一天接到一台SONY S26C,他说在家进系统后就重启或进到一半就重启. 我拿着用我们的电源或只用他的电池(他没有带适配器)按开机键,开机一切正常,反复测试也没有他所...
标签: 电脑   阅读全文
神舟 740G 正常进系统重启
神舟 740G 正常进系统重启
神舟 740G 正常进系统重启 进安全模式没事 只要进系统不到一分钟就重启 系统换了还是如此!请教高手!主板没见异常 有时候重启多次就不显示了 走到代码69 关机...
标签: 重启   不显示   阅读全文
精英761GX-M754集成显卡进系统前重启
插独立显卡不会,谁能给个维修思路?我没修过这种主板的
标签: 维修   显卡   阅读全文
开机不进系统就重启!
开机不进系统就重启!
大哥们,我修到一台电脑是这样的,开机还没进系统重启,本来想装个系统试试看,但是还没进那个界面就重启,我想应该是主板问题,而且每次进BIOS设置下重启过了...
标签: BIOS   阅读全文
ASUS T4GD1进系统后重启或有时自动关机
ASUS T4GD1黄色大板。...再测下管D极,电感和连接CPU的电熔的对地也为0.02,请问各位高手是不是电熔出现问题而导致系统后半个钟重启或死机?谢谢
标签: cpu   阅读全文
865PE主板进系统就重启
865PE主板进系统就重启
一块冠通865PE的主板,可以装系统,但是进系统时一过了WINDOWS界面显示屏就显示无信号,二三十秒后重启,不断的重复这样的过程。确定是主板的问题,我测量过CPU...
标签: Windows   阅读全文
小影霸R9550进系统重启,dos下正常
小影霸R9550一进系统重启,dos下正常,用r3memid测第7项有错误,Byte swap macro+micro8x2 read: FAIL Error ID 0VC018 1024 x 768-32 bpp(60 Hz):TEST ...
标签: Mac   阅读全文
技嘉ga-945pl-s3e能进系统但按复位不重启
一块技嘉ga-945pl-s3e能进系统但按复位不重启,复位键有5v电压。按复位键ide cpu pci的复位电压不跳变,按复位键南桥以前到复位排针的电压有3.3到0。25v的跳变。...
标签: cpu   阅读全文
修复清华同方超锐T30进不了系统重启,加电几次不上电
修复过程:查静态电流0.07A,3M/5M正常,刚开始是不了系统重启,加电几次不上电了,查IO芯片PC87591L的晶振一脚是2.9V,一脚是0.8V,明显不正常,...
标签: 进不了系统   阅读全文
修复进系统不断重启一例
修复进系统不断重启一例
本帖最后由 李立红 于 2009-3-17 21:08 编辑客户送来一块845红板,说进系统不断重启 修复过程:不断重启一般和内存及供电不足有关...
标签: 供电不足   阅读全文
(已解决)compaq V1000一插电自动重启,几次后才能亮,...
本帖最后由 华翔科技 于 2009-3-14 18:57 编辑今天接到客户一compaq V1000的笔记本,一插电就自动开机,...目前两个问题,自动开机和不能进系统,请指点!
标签: 自动重启   主板诊断卡   阅读全文
(已解决)ms-6728(865PE)开机进系统正常但重启后...
NE02)开机能windows,使用一切正常,但若重新启动计算机则死机,此时显示器8个指示灯一闪一闪的,用手压南桥依旧,测各项电压均正常,帮我看看是什么地方的...
标签: Windows   阅读全文
TCL C610进系统老是重启
TCL C610进系统老是重启
C610机子,进系统老是重启(XP画面时重启),关机过一段时间后可以。试重新拔插硬盘、CPU、内存等,但还是一样。又重新装系统,加焊南北桥,调拔频率开关等等...
标签: cpu   芯片   阅读全文
SONY VGN-S25C进系统蓝屏重启
一台sony机器不开机来维修,显卡是ATI9700显存64MB的,加焊显卡可以开机了,但开机蓝屏重启,不装显卡驱动就一切正常,我以为显卡是坏的,我又换了一个显卡,又用放大镜...
标签: 不开机   维修   显卡   阅读全文
一进系统就重启
一进系统就重启
但是就在要进入系统的时候突然重启了、郁闷了,我换过内存,CPU,显卡,电源, 硬盘,最后确定是主板的问题,使劲压南桥有时可以进去,于是加热南桥,加完可还是...
标签: cpu   显卡   硬盘   阅读全文
IBMA31进系统蓝屏重启
IBMA31进系统蓝屏重启
故障现象为:进系统蓝屏/重启 更换CPU内存/加焊内存槽均无效. 后来发现进安全模式能进入系统,.怀疑显卡虚焊(安全模式好像不加载显卡驱动的),于是加热显卡,开机...
标签: cpu   显卡   阅读全文
不停重启进不了系统是怎么回事呢
不停重启进不了系统是怎么回事呢
我有台机,每天开机都要开好几次才能进系统,一但进入系统再启动就很顺利进入系统了,可是第二天再开机又要重启好几次才能进入系统.请各位师傅帮我看看是怎么回事,...
标签: 系统重装   进不了系统   阅读全文
昭阳S280CFe进系统就重启
昭阳S280CFe进系统就重启
这里按回车键就过了,但是在“安全模式,最后一次正确配置”选项这里不让它过去,就停在这里它不重启,任选一项进去,2秒就重启,最先以为是系统有问题,可重装...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
一块865pe的主板进系统就重启,北桥发烫
一块杂牌865pe的主板,独立显卡,安装系统都没有问题,就是进系统的时候走完XP的滚动条就重启,量CPU、内存、北桥电压都没有问题,北桥发烫的厉害,南桥温度正常...
标签: cpu   显卡   阅读全文
ECS 775-A2 重装系统后一进系统就自动重启
重装系统后一进系统就自动重启,换过内存,换过IDE线,换过光驱,换过CPU,换过显卡,都不行,怀疑是主板问题,但又无从查起,现来论坛请教各位老师!
标签: 自动重启   阅读全文
