当前专题 进系统重启
联想Y430无法进系统,进PE无法重启和关机 急急急!
现在的故障是:原硬盘装的是WIN7,进系统滚动条处很久,排除系统,排除了硬盘,不接硬盘可以引导进PE,但是不能重启和关机。关机时量EC 16脚,SLP S5 3。3V不能...
标签: win7   阅读全文
P4I845GV/GLA-D主板能正常开机进系统,时不时重启!
主板每次开机,能正常进系统,就是时不时重启!南北桥供电管1.58V,发烫,南北桥不烫,内存电压2.6V,CPU供电正常.南北桥供电管换了,周围的电容也换了,还是一样.发烫....
标签: 桌面   阅读全文
方正T5810D进系统重启
方正T5810D进系统重启
但是进BIOS或者停留在选择“进系统和一键恢复”的界面上就不会重启。同时发现偶尔又能正常进系统。机子是我第一手修的,我也是只是换过EC芯片。没有动过别的地方...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
神州M715S进系统重启
神州M715S进系统重启
接到客户一台神州M715S的机器,不开机重值南桥后开机了,现在进系统重启,进PE也一样,BIOS下就没事儿,请各位高手指点一下,非常感谢
标签: 不开机   阅读全文
ONDA A78GT 进系统后不定时自动重启,电源,内存,换...
ONDA A78GT 进系统后不定时自动重启,电源,内存,换过也是一样。裸机在DOS下就没有重启,不关XP版本问题。在安XP过程中已有出错了。主板各电压正常
标签: 自动重启   阅读全文
一杂牌462主板(做系统进到桌面报错,自动重启不亮机...
同行拿来一主板462,能开机,进系统蓝屏,我就接硬盘试了下,做完以后进到桌面,我准备去告诉他,没问题。刚想走,就报错了,提示“*.dll文件不存在吧 记得...
标签: 自动重启   阅读全文
开机进系统后到桌面后蓝屏,重启后正常使用
我这一精英845主板开机进系统后到桌面后蓝屏,按重启重启后可正常使用,显卡内存硬盘都已排除,确定是主板的问题,目测电容没鼓包,芯片也没看到明显问题,...
标签: 桌面   阅读全文
杰灵M9IGVA 主板装系统自动重启,直接进系统就死机?
客户刚送来说是网吧机做无盘的,进系统就死机了,用硬盘装系统就自动重启, 硬盘IDE接口是直接通到南桥,一般像这种故障南桥的可能性很大。报价。换桥,当然CPU...
标签: 自动重启   阅读全文
T42进系统重启
T42进系统重启
IBMT42进不 了系统 点那个 进系统的 不 进系统 重启 有啦 个 知i道的告诉一 下啦
标签: 重启   阅读全文
老主板进PE或WIN系统自动重启或蓝屏报错。
上电进系统还是一样自动重启。进F8禁止系统启动失败自动重启后。蓝屏显示stop:c00002la unkonw hard error unkonw hard error 摸主板场管、滤波电容、电源管理...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕Z99T进系统蓝屏重启
华硕Z99T进系统蓝屏重启
以前是加电掉电焊了北桥,过一个星期返回来进系统蓝屏重启,进不了PE做不了系统,进bios正常 请教各位,俺是新手
标签: 华硕   阅读全文
HP 6910P进系统重启
HP 6910P进系统重启
HP 6910P进系统重启 换内存 换硬盘 刷过BIOS 无效 能进PE系统 和安全模式 不知道从哪里下手了。
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
ASUS M2V主板 进系统重启
ASUS M2V主板 进系统重启
ASUS M2V主板 进系统重启 显卡 CPU 内存 硬盘已换过 确定问题在主板 第一屏有提示:Not Found Any Disk!Please Wait.-然后就是到启动界面 就是有安全模式.和正常...
标签: cpu   阅读全文
康柏 compaq evo n6ioc 进系统就掉电重启
怀疑电源管理芯片有问题 用新的更换后(maxi1632eai和max1715)可以加电,自检也过了,到进系统是就掉电,卡一声重启,哎不知道什么原因 用光盘引导winpe也是一样...
第一次启动能进系统,进系统后马上反复重启,...
马上重启后,得断电很长时间才能进系统进系统后,在反复重启,进不了系统。那位遇到过,一般那个地方有问题才出现这个现象。
标签: 进不了系统   阅读全文
TCL K42 进系统重启问题
TCL K42 进系统重启问题
一走XP 画面 就重启 有的时候能进系统 但几秒钟就重启 硬盘没问题 在台式机上都正常 在bIOS里 不重启 经检查风扇不转 风扇没问题测得是供电控制的问题 ...
标签: BIOS   阅读全文
进系统关机却重启时那的问题
进系统关机却重启时那的问题
在进入系统后点关机却重启了 每次都一样,请问高手这时什么问题啊.刷过BIOS.换过IO,该换过的硬件都换过了 只有桥没弄过
标签: BIOS   阅读全文
SONY MS01 915进系统重启
SONY MS01 915进系统重启
今天收到客户一台SONY MS01 915进系统重启 故障分析:一台电脑引起进系统重启的问题有很多,不能一拿过来就拆机,如没找出问题来就会弄出问题来,所以做笔记本...
标签: 笔记本维修   阅读全文
富士通你5235.进系统重启!
富士通你5235.进系统重启!
本帖最后由 江西小易 于 2010-4-12 17:18 编辑 富士通N15235.进系统重启。各路电压都正常。那位知道是什么问题的请说下!会不会是南桥
标签: 重启   阅读全文
电池开机进系统正常,电源或者电源+电池都掉电重启...
单独用电池一切正常,单独用电源或者电池+电源,开机能上电,但掉电,重启或死机。我不上cpu,能上电到0。75a。主要供电电压和单独用电池都一样的。装上cpu,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
