IBM X61 机器 客户那过来是短路了,拆开之后发现 是CPU 供电管烧坏 而且下面主板也烧坏了 ...进系统一切正常 但是用电池开机就断电重起 放电 充电就正常 求高手指点
一个联想Y430客户拿来就说有时候能进系统,有事就进不去,卡在进度条过后要进系统那个地方,就像反应不上来,请高手指点一下。我自己做了一个系统,官网下驱动,...
客户说装系统重启,排除了可换配件后拆机发现CPU电感下方的电容以前烧焦过,人家刮开烧焦地方加上4个小电容(如图) 我加过3个电容上去也不行,...
手上有一台笔记本是 宏基6920的 正常起家系统了 滚动条还没有过完就重启了 进安全模式和PE不重启 要是在进系统那停上10-20分钟在进都不重启了 进去以后有时正用 ...
本帖最后由 郑善洋 于 2011-8-20 13:02 编辑 独显的机子。...有时进系统一切正常。还有什么思路吗?INTEL965PM桥。换过内存,硬盘及系统没用。
现遇一华硕的X50N的笔记本,进不了系统,开始以为是系统损坏了,就进PE给重勾了一个系统,不过在系统安装解压前,到XP滚动窗口就会掉电重启,以为是系统不兼容,...
但第二期重启的时候系统还没有到滚动条就反复的重启,原来以为是主从盘设置问题,后来摘掉第二个硬盘该插一个USB口的移动硬盘,也是一样的故障。我曾经怀疑过...
之前只是键盘不好用,速度慢而已,卖给另一客户后,不到几天进不了系统,经检查是硬盘有坏道,换了好硬盘上去,能正常使用,不到一个月,客户拿回来说没用几次就...
店里有台三星R...OE768大电容,网上查了是2.5V,760UF的,换了6个,4个,2个的330的电容和470的电容都不行还是三星进PE/系统到滚动条就重启反复
T400进系统硬盘系统 或PE启动后,关机重启就黑屏,但看电流 和听声音是能进系统就是不显也无背光,外接也是一样。每次需要拔电源 BIOS放点后就可显了,再上BIOS...
