V星MS-16p7,问题装好系统后会重启,PE系统不重启,有没有会修的?或者有没有人回收 http://appatt.chinafix.com/pic/20250401/1743495128133218630.jpg[/...
接诱骗器进系统不停重启,个人认为机器有问题,但同行只说刷B,我就说让拿上原装电源测试去,没一会回来了,又跟我说要解决的就是这问题,其实BIOS本身是没问题...
单U集显,进到系统桌面,PE桌面3分钟左右自动重启,刷了bios,一样,bios下多久都不会重启,温度不高,单板,内存,屏测试,一样,排除,其它部件导致这问题。...
电脑按电源键开机,开机的时候,CPU风扇启动了,但是键盘灯和显示器灯不亮,这时按RESET键会没有反应,只能按电源键...现在F2进BIOS,切换高级模式会出现黑屏卡死)
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统就掉电,先拉到2A以上,再掉到0.5A自动重启。2.可以进PE系统,和BIOS。3.开始怀疑是独立显卡问题,把显卡2个电感拆了,...
显卡216-0810005,更换BIOS文件后风扇不断重启,不进系统不亮屏。为什么要更换BIOS,在一次装系统中断电(还在地球转的时候),开机不亮屏,风扇一直转且不断...
小米笔记本2019,之前一段时间发现电脑关机后无法开机,有屏幕背光,键盘灯亮但是进不了系统和bioss,求助了大神才得知重新插拔固态才能正常使用,但是每次关机...
上机成功进系统,修好后,客户想顺便升级内存,4G升到16G,升级内存就什么好说的了(之前有发过详细升级内存帖子),换上16G颗粒改一下配置电阻就可以了。...
华硕主板p8h61-mlx3plus开机进系统立马关机重启,进PE亦是如此,但是在BIOS里面多长时间都不会关机重启,BIOS已刷,没头绪了,求助论坛大神!...
讲一下能开机的情况:插拔内存,换主板电池,然后长按开机键放个电之后,有概率能进系统,这时候如果直接插电开机,独显会消失。查看日志显示: 2182821...
手里有个板子问题比较奇怪,开机进bios一切正常,但进系统就会自动重启。后来测试了几次,发现bios里只要给cpu的倍频设置成固定值,就可以正常使用,不会重启;...
但是有时候会死机,我刚开始以为是系统问题,但是进PE也会重启黑屏,这下应该是主板问题了吧,然后侥幸的涮了一下BIOS,但进系统之后过一会还是会黑屏重启,...
