当前专题 不出显卡电压
显卡没有内存供电 NX2124A 有开启电压 无输出?
显卡没有内存供电 NX2124A 1脚有3V 5脚有3V 7脚有0.68V 其他脚均无电压!是不是这个IC坏了?907750补充内容(2015-7-25 11:50):卡是:...
标签: 显卡   阅读全文
G470没有独立显卡电压。独显 认不到。只能用集显。
独立显卡的供电芯片,上管下管都换过了。是不是PG的问题?
标签: 芯片   阅读全文
DELLN4110集成显卡没有供电VCC_GFX_CORE,CPU供电芯片...
求大师研究给思路,DELL N4110 集成显卡没有供电VCC_GFX_CORE CPU供电芯片MAX17511GTL条件都有,其它供电全部都有,HM67桥,附上图纸
标签: cpu   芯片   阅读全文
关于显卡供电所有元件电压值?
关于显卡供电所有元件电压值?
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-30 16:18 编辑有大神帮忙分析下。重谢!
标签: 显卡   阅读全文
刚学习,请教显卡电压怎么量
刚学习,请教显卡电压怎么量
谢谢指教,修显卡电压,总能趴在主板上吧,也容易出错,大家是怎么干的,还是有什么神器。
标签: 显卡   阅读全文
分享GTX560 显卡没NVDD电压维修经验
一片N560显卡不显示,量NVDD没电压,测到PWM 芯片NVDD_EN 信号偏低,一路追查下去发现THERM_SHDN* 正常,THERM_SHDN*外围零件正常,另一脚到GPU,一时陷入困境....
标签: 维修经验   阅读全文
n240gt-md 1g显卡核心电压
n240gt-md 1g显卡核心电压
手上一n240显卡,上电几秒后风扇狂转,核心电压0.9v无,阻值为2欧,有时能开机,只要能开机用几小时都无问题,电源ic是up6161s14。求指导求图纸
标签: 显卡   风扇狂转   阅读全文
DELL 1088 电流上到0.84无显示 各电压正常 显卡换了新...
DELL 1088 电流上到0.84无显示 各电压正常 显卡换了新的 BIOS刷过N个还是不行,求思路
标签: BIOS   显卡   阅读全文
康柏V3000插上电源待机电压后自动跳到0.5A板子上的灯...
康柏V3000插上电源待机电压后自动跳到0.5A板子上的灯都亮。显卡换过改良版7400
标签: 显卡   阅读全文
显卡 hd 开机几秒 掉电压 不亮
显卡 hd 开机几秒 掉电压 不亮
双敏 hd6770 显卡 开机 几秒后无电压 这几秒能 量到 gpu 电压 1.23v 显存 1.53v 大概3-5秒 就没电了 拔点显卡 主板 能从 集显启动,进系统找到独立显卡!此...
标签: 维修   显卡   掉电   阅读全文
戴尔7520独立显卡,版号为:QCL00 LA-8241P 没产生3.3...
16脚VIN:电压19V 13脚EN:电压3V 3脚 4脚REF:电压2V 第8脚VREG3:3.3V 第17脚VREG5:5V 第6脚ENTRIP2:无电压,正常是1V 第1脚ENTRIP1:无电压。正常是1V 这个没...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y460 换了2显卡 还是黑屏 显卡供电芯片没电压 ...
联想Y460 换了2显卡 还是黑屏 显卡供电芯片没电压 开启信号哪里发出来的
标签: 芯片   阅读全文
0772000 换了一个显卡 一会能显示一会不显示 ...
Y460 ATI显卡 0772000 换了一个显卡 一会能显示一会显示 显卡电压
标签: 显卡   阅读全文
求RT8152E的工作条件,HP G4集成显卡电压不出
想起联想的有款机型不出集成显卡电压,从独显供电那里飞线过来正常,心想这HP不知可以行不呢。试试吧。飞线过来果然能亮机啊,^_^,以为又学到一招了。于是装机...
标签: cpu   阅读全文
华硕k45vd CPU集成显卡电压出不来
华硕k45vd 三代I5 有进水 水进在南桥正...所有电压都出来了 就CPU集成显卡电压出来。这会是南桥坏了吗。大家给我个招吧
标签: 华硕   阅读全文
显卡不显示 电感电压正常
显卡不显示 电感电压正常
今天修了一张显卡,显存电压正常,桥电压也正常,电感电压正常。量金手指也没空焊。无语了,知道从何下手了。这显卡要怎么下手?求解
标签: 显卡   阅读全文
技嘉显卡gv-n660oc-2gd无核心电压但核心有温度(gpu打...
换过显卡pwm芯片了 还是无核心电压,测过高端管G级没有控制电压796705
标签: 芯片   阅读全文
G470 无集成显卡电压
G470 无集成显卡电压
机器,开机电流跑到0.85左右,无集成显卡电压,去掉95831第24脚电阻,电压全部出来,电流跑到1.2左右,无显,CPU内存都换过,EC104,107脚都有3.3V电压,求助!
标签: cpu   阅读全文
显卡pciv电压1v正常吗
显卡pciv电压1v正常吗
如题 影驰GTX660 核心显存 5v都有 显示 核心发热 pciv供电1v 这个电压正常吗 核心供电正常为什么发热呢?补充内容 (2014-11-1 14:49):核心电压有0....
标签: 显卡   阅读全文
B470的显卡电压多少V
B470的显卡电压多少V
修到B470 麻烦告诉我一下B470的显卡电压多少V。谢谢
标签: 显卡   阅读全文
