1171211看了下这个的解释,大致E文,嗯,大致。改变VGA开启信号,从PX模式,到pe_gpio模式。这个信号过节点改名宁:...我只能猜测是显卡切换~我倒
最近收到一个Y460主板。触发之后电流0.2瞬间掉电。...电压正常、只有CPU和显卡电压没有出来。这板不装CPU时候也可以出CPU电压吗。是55的桥。请高手指教
独显需要3.3v 1.2vcore 还有显存的供电 ...感觉量大电感,还是量不全。只能量到core供电。其他的供电,怎么找呢。我只会找大小电感。或者很明显的芯片。求指点啊。
DELL 5525 拿来的时候是大短 后来...还有显卡供电也直接有了,但是机器可以正常进系统 显卡驱动打不上,但是机器还提示电池充电已禁用 冲不了电 这个一般什么问题啊
引脚3 FB 触发后没电压。引脚4 PGOOD 触发没电 引脚5 D1 触发有0.9V。引脚6 D0 触发没电 二极体值 600多 第七脚G0 触发前3.3 触发后0V。第八脚DL触发没电。第九...
开机电流到0.35A,不出显卡电压,下图纸查了下,显卡旁的电感都是给显卡供电的,其它电压都正常,初步怀疑是BIOS,读出来合成了个ME一样,上论坛搜了下有刷南桥...
K43L的机子,开机电流只有0.9A打开机子测各电压,就只有CPU集成电压没有出来。这个没有图纸,不知道从那里修,刷了BIOS.换了电源芯片还是一样,请问一下这个该从...
手上一台联想S410显卡电压出不来,另有两个电压也出不来,查了下,是开启信号dgpu_pwr_en,没有,而这个信号来自CPU,这个本子是CPU,北桥,南桥合一的,就一个...
电流0.36-0.37(触发几次后,效果依旧)不出显卡供电 查条件 开启信号1001127 GFXON:3V多 测试PQ8 4脚(显卡供电上管,瞬间有)测试电感,...
电流0.78不出1.8v和显卡电压!查了一下图纸是由PU11芯片过来的!用风枪吹了一下结果出来了!电流上去亮机了,后来想偷懒就装上,结果用着关机冷了一会!再开机...
明显不正常 查G极电压为7V(当时没在意)更换U407 用4422代换的。更换后电压正常!电流表上电。电流正常接显示屏可正常开机!但想到客户反应以前偶尔能开机但电池...
