开机不亮无信号风扇启停正常转,GPU发烫显存发热也正常27m晶振信号也有,图中是所测的几处电压,复位的3.3,5, 1.8V也都有。0.95V是后换了电源芯片才有的之前0V!...
本帖最后由 心疤狮 于 2021-5-21 00:12 编辑 耕升760原本核心供电有0.5v电压,偏低,加焊了...在网上找不到资料,只能求助网上大佬告诉下图上ic工作流程
进系统后过一会显卡自动开启节能模式将原来核心的3路供电关闭其中2路的同时屏幕蓝屏或白屏死机,测量剩余那一路电感靠近核心端节电发现电压有水波纹,电路图与...
本来所有供电正常的,再测量时短接,歇菜了,8p供电接口短路,核心发烫,没救了 http://appatt.chinafix.com/pic/20210423/1619109360545603_681.jpg
本帖最后由 66688057 于 2021-4-17 03:16 编辑七彩虹 1070显卡 家里停电后无法点亮,目测没有短路,测量阻值都正常后 上电测量所有电压都正常,求指导...
本帖最后由 方雷 于 2021-4-13 19:22 编辑 http://appatt.chinafix.com/pic/20210413/1618277612440266_342.jpg ...
如图显示 显卡上机通电后 那一排电感都是0电压 是哪出问题了呢?老师傅帮解答下 http://appatt.chinafix.com/pic/20210209/1612861711140647_972.jpg
又拿出我的热成像,发现显存供电的电感比核心供电的电感更热,但是不清楚原因,怀疑是显存供电IC问题,刚好我有片一样的1070,没错,就是之前修好1060的那片1070...
http://appatt.chinafix.com/pic/20201231/1609393560790409_948.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20201231/1609393560815446_86.jpg
盈通显卡RX570 4G大地之神 档2A 不显,电压都有,怎么修?2016744量电感 电压都有,0.95 0.85 0.9 1.5 V 时钟波形也有。测试卡上显示档2A。用...
联想b470 加电无显示拆机测试cpu电压有,集显无,独立显卡电压无。先更换独立显卡的龟壳场馆 和rt8208a 芯片后 测试故障依旧,查芯片工作条件发现rt8208...
原本南桥挂了更换南桥后可以开机但安装系统后不认独显,测独显供电不出,风枪加热独显后可出独显供电开机也正常断电后再开就不出独显供电了 ...
