当前专题 不出显卡电压
请教大神gtx660的显卡FBVDDQ和PEX_VDD1无电压
请教大神gtx660的显卡FBVDDQ和PEX_VDD1无电压,第一次学着修望指导谢谢,感谢, http://appatt.chinafix.com/pic/20240908/1725784078063409_878.jpg...
标签: 显卡   App   阅读全文
显卡核心不出电压问题。维修思路 有大佬告知一下么
情况是这样 主控工作条件满足 协控也有供电和 开启,控制的8路drmos 就是不出 电压 波形我上个图 上去一下就掉了感觉有短路 但是查不出来 核心肯定是没问题,我...
标签: 维修   显卡   开启   App   阅读全文
V星显卡1070全板电压正常不显示
V星显卡1070全板电压正常不显示
翘掉一颗电容搞定。http://appatt.chinafix.com/pic/20240716/1721127670596629_392.jpg ...
标签: 显卡   不显示   App   阅读全文
显卡上的电源芯片8120A各脚电压多少是正常?
显卡黑屏了,开机报警5短,咨询后说是没检测到显卡显卡风扇是转的。测得8120A芯片各脚电压...主板检测显卡一般是什么故障?会是GPU故障码?多谢各位大神指点
标签: 芯片   显卡   黑屏   主板   阅读全文
R9 270显卡bios芯片这个电压正常吗
1脚 2.71 2脚 0.05 3脚 3.31 4脚 0.00 5脚 0.05 6脚 0.05 7脚 3.31 8脚 3.31
标签: 芯片   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
待机下有显卡电压?
待机下有显卡电压?
华硕n550j,插上电不开机就有显卡核心电压和显存电压,但是按开机键没反应能开机。
标签: 华硕   不开机   显卡   阅读全文
rx580显卡核心电压只有0.66V。其他电压正常。卡B2。
有碰到过这种问题的兄弟吗?
标签: 显卡   阅读全文
公版1070显卡显存电压1.69v偏高
公版1070显卡显存电压1.69v偏高
公版1070显卡显存电压1.69v偏高,其他电压正常,接电脑亮机,有时偶尔能识别到显卡,驱动也能正常
标签: 显卡   电脑   阅读全文
TR G10SS-K4不开机,测量显存无电压,显卡有供电1.05V...
PL7为0V,测显卡的晶体有电压没起振,铁壳的换成黑色的也一样亮,如图5图6,在网上下了个BIOS刷上一样,网上买了个工厂的一样故障,如图7 8,测得显存电源芯片...
标签: 不开机   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
神舟 蓝天 W650DC 显卡核心供电电压不出
电脑能进系统,之后风扇狂转关机,测 显存供电 1.3V 正常,核心供电 0.8V没有,RT8813A 3脚.4脚为3.3V,5脚0V, 9脚19V,16脚3.3V,21脚5V,RT8813A换过。...
标签: 显卡   风扇狂转   电脑   求助   阅读全文
显卡核心电压低维修
显卡核心电压低维修
用热成像扫描,发现这组上管温度较高,拆掉后依旧0.2v,用热成像看了一下显卡背面,发现对应的协控温度到了90多度,拆掉后电压又出来,再也掉电了。...
标签: 芯片   维修   显卡   掉电   阅读全文
NP5K0,3050显卡GPU-Z检测PWR_SRC电压300多V求助
voltage电压高达300V-4000V徘徊,拔掉适配器电压回落一半左右,电池充电都正常,GPUZ里公共点电压显示正常(电池时显示电池电压,接适配器时显示19.5V),应该是...
标签: cpu   显卡   跑分   cpu温度   阅读全文
一张非常离谱的显卡,重要电路短路居然出电压正常工作...
因为一开始学修显卡的时候是从这些老卡开始修的,6850修了十几张了,非常确定1.05v的阻值是100多200,可能接近0,差不多只有1的阻值吧,然后我又翻了另外...
标签: 显卡   阅读全文
关于显卡核心电压的问题(包括CPU核心也是同样疑惑)
我理解的显卡核心电压和CPU核心电压,就是PWM电路读取核心的VID,然后根据VID调节占空比,输出预订的核心电压。那我就有一个疑问,那我们在BIOS里调整核心电压,...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
显卡电压
显卡电压
有些换显卡电压长时间不通电,只通一次电的时候会出全部电压,然后再上第二次供电就再也不出了。只能按照正常维修了,这种情况是供电芯片回光返照吗,遇到挺多的...
标签: 芯片   维修   供电芯片   显卡   阅读全文
V星2060S显卡 开机风扇转,点不亮GPU 没有工作圈里...
V星2060S显卡 开机风扇转,点亮GPU 没有工作圈里电感没有电压,求大师指点,这2个画圈的电感 电压没有 应该是多少V
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
华硕R580显卡,开启电压
华硕R580显卡,开启电压
今天修一张华硕R580的显卡,12V,3.3V,5V,1.8V,VPEX都有,就是MVDD,VDDCI,VGPU没有, 先修的显存供电,下面是它的供电芯片,测量VCC有12V但是没有开启,然后找到...
标签: 华硕   阅读全文
求HP TPN-Q171 G31A图纸,显卡电压没有,还有一组没电...
红圈内都没有电压,没看到图纸,有没有高手有图
标签: 显卡   阅读全文
指示灯亮,CPU无电压,独立显卡有点烫手
联想G470按开机键,指示灯亮,风扇转一下就停,CPU无电压,独立显卡有点烫手。长按电源键也可以关机。开机电流 0.48MA.各个供电 PL401 3.3V正常PL402 5V 正常 PL...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
HP TPN-Q118 DA0R63MB6F1触发不显示无显卡电压
TPN-Q118能触发就是显示电流一直在0.6左右,拆开主板量测电压除了独显没电压之外其它电压正常,先刷个BIOS吧,刷完之后仍然一样,那就查一下独显为啥没电压。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
