当前专题 笔记本网卡
笔记本带电池插拔无线网卡烧机的概率大吗?...
今天接了个笔记本 七喜a101 上网本 凌动的 无线上不去网 受限制 我就想拆下来无线网卡清理一下 我拆无线网卡的时候 忘记吧电池给拿下来了 现在开机屏幕有时候是...
x51h的华硕笔记本不能开启无线网卡
x51h的华硕笔记本不能开启无线网卡
x51h的华硕笔记本不能开启无线网卡,直接切断无线网卡的20pin的线,一开机就开启了
我的宏基笔记本装黑苹果系统网卡驱动找不到
我的宏基笔记本装黑苹果系统网卡驱动找不到,型号是4742g245250mkk,求助网卡驱动
笔记本换主板引起的无线网卡问题
笔记本换主板引起的无线网卡问题
顾客一台联想的Y470换完主板后无线网卡能搜索到无线网络,就是连不上无线网络,提示无法连接,需要刷BIOS吗,各位大侠
标签: 刷BIOS   阅读全文
谁在神舟Q1600笔记本上安装过内置无线网卡?
神舟Q1600笔记本是没有内置无线网卡的,主板上有一个MINI PCI-E的插槽,我这两天插个无线网卡上去,电脑居然没有反应,插的是INTEL的无线网卡,换了两个都是这样...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普520笔记本104网卡报错怎么解决?
求笔记本无线网卡接收不到信号的维修
求笔记本无线网卡接收不到信号的维修
今收到一联想小本,故障为驱动都正常,但无线网络找不到,重装系统后,并装官网驱动后,依然找不到无线网络(无线路由器也找不到),应是无线网卡故障,无线网卡...
笔记本换网卡 不开机
笔记本换网卡 不开机
神舟A460-I3 换网卡导至不开机 电流跑1.3a 求 助
发个维修笔记本网卡的经验
发个维修笔记本网卡的经验
论坛的字体怎么现在看着这么别扭呢,就是刚才论坛无法访问后再登陆就这样了,正题,大家维修网卡不识别的时候是不是要进系统或者PE下看是否能识别网卡,其实在...
东芝M50笔记本认不到无线网卡
东芝M50笔记本认不到无线网卡
东芝M50笔记本认不到无线网卡
华硕笔记本刷BIOS丢失网卡MAC,网卡不能启动代码10,...
拆机用编程器刷好后,进入系统,有线网卡出现了叹号,设备无法启动(代码10)。根据经验,BIOS刷失败后,连同MAC地址都丢失清零了,只能重新刷入MAC地址。刷下所...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
hp v3000笔记本无线网卡故障
hp v3000笔记本无线网卡故障
v3000笔记本一台,初始状态为开机不显示,但系统能正常运常外接显示器,但始终没有发现无线网卡,好象电脑根本没有无线网卡一样,网卡灯不管往哪边开都都红灯,...
求助 笔记本改USB网卡问题
求助 笔记本改USB网卡问题
一客户的笔记本被雷击打后板子坏了、找高手修好后给我发...网卡笔记本自己的网卡线我也接好了、1236四根线、等我把笔记本装好、驱动驱好、插网线没反应、于是我就...
笔记本USB网卡改内置,保留U口。
笔记本USB网卡改内置,保留U口。
1:把USB网卡拆开,把网卡借口去掉,确定1236引脚。并与主板网卡芯片引脚1236相连。2;查看G455图纸,找出多余的USB信号 DATA- DATA+这样可以不用废掉一个USB 我...
明基笔记本XP系统网卡驱动打不上
明基笔记本XP系统网卡驱动打不上
学习到现在一共遇到3台明基的笔记本第一台是上网本 无线驱动打不上 驱动精灵大了不行 官网下的驱动也不行,后面两台是明基R43的有线驱动打不上,驱动精灵 ...
所有牌子通用=笔记本无线网卡不能搜索信号的另外修法 ...
本帖最后由 K520088 于 2012-9-1 19:40 编辑方法啊:563549
出笔记本内置无线网卡买一个送一个
出笔记本内置无线网卡买一个送一个
笔记本内置无线网卡 20元 第一个是IBM 本本拆下来的556416556417 QQ873141772 13906549742
遇到一台笔记本网卡问题
遇到一台笔记本网卡问题
今天遇到一台上网本,用电源有线网卡可以上网,用电池就找不到网卡,很是郁闷,芯片,什么的都搞过了,还是一样,真头疼
ASUS P701(PC笔记本)网卡无法识别
接到了一个网卡无法识别的笔记本,主板版号是P701。我现在无思路修复这个问题,求网上的维修同行给点思路,谢谢
标签: 网卡无法识别   阅读全文
笔记本网卡坏会锁死宽带连接的账号?
笔记本网卡坏会锁死宽带连接的账号?
因为他本子网卡坏,导致账号被局端锁死,解决办法是换网卡,然后我将账号给清户,就可以了。我对此不太相信,然后将此机接到我的电信宽带上,居然应验了!本来我...
阅读全文
