当前专题 笔记本网卡
求帮忙笔记本无线网卡获取不到IP
求帮忙笔记本无线网卡获取不到IP
我自己的无线路由,用无线怎么都获取不到IP,用线接的话就正常,高手帮个忙,看看怎么解决
HP的笔记本F700的网卡接到DV6000上不认识
报104错误,之后就是找不到,或者偶尔找到重启一样找不到的故障,换了个DV6000的网卡才好。
HP笔记本无线网卡104报错解决方法
HP笔记本无线网卡104报错解决方法
本帖最后由 蔡政 于 2010-11-20 08:51 编辑解决HP笔记本无线网卡104错实战详解 分享 转载 复制地址 日志地址: 请用Ctrl+C复制后贴给好友。山顶上的风 ...
标签: Windows   阅读全文
HP 4411A笔记本网卡驱动
HP 4411A笔记本网卡驱动
HP 4411A笔记本网卡驱动
IBM T43 笔记本网卡问题
IBM T43 笔记本网卡问题
T43笔记本主板,被雷打坏了,现在修了能正常开机了,网卡(非无线网卡)也坏了已被拆下。但相同型号的网卡不好找,请问各位是否可以换成同牌子型号差不多的网卡...
出一个内置笔记本无线网卡
出一个内置笔记本无线网卡
本帖最后由 德州硬盘维修 于 2010-9-18 17:58 编辑 216905出一个笔记本无线网卡。联系qq984660274
HP 6535S 笔记本经常找不到网卡,换了网卡也是一样。
如题,有没有遇到过解决的朋友帮个忙了。另外之前这个笔记本网卡是被雷击坏的,换了一个网卡之后测试可以了。等装好之后发现经常找不到网卡)
宏基4720笔记本换网卡后能开机进系统但上不了网
宏基4720笔记本网卡后能开机进系统插上网线能识别,只有上行,下行数据包为0,有没有哪位师傅遇到过的指点下,谢谢!{:4_105:}
联想(天逸F41A)笔记本被雷击更换网卡芯片还是不了网
我的电脑设备管理器里面查看找不到网卡,拆开被雷击笔记本上仔细看了一下网卡芯片CM5906MKML发现上面被烧了一个窟窿而且芯片温度很烫。我把网卡芯片换了,电脑...
一台BENQ笔记本找不到网卡
一台BENQ笔记本找不到网卡
185551系统重装也不行,设备管理器也看不到网卡
标签: 系统重装   阅读全文
笔记本无光驱,无Usb启动,无软驱,无系统,支持网卡...
请教!笔记本无光驱,无Usb启动,无软驱,无系统,支持网卡启动,怎么装系统.怎么用网卡启动装系统
笔记本网卡雷击,能上局域网但不能上外网
笔记本网卡雷击,能上局域网但不能上外网
4736g雷击不显,换网卡芯片后能显,网卡芯片为atheros ar8131,能上局域网,但不能上 internet(外网),一查没有网卡物理地址((mac),这当然不能上外网,物理地址...
标签: Windows   阅读全文
求购笔记本配件:网卡芯片RTL8112L 网卡隔离器:GST...
本帖最后由 新安江 于 2010-7-24 09:06 编辑如题:华硕笔记本雷击后损坏 卡芯片RTL8112L(48脚)网卡隔离器 GST5009(24脚)新品,代用品均可,有的说一下...
笔记本网卡线圈
笔记本网卡线圈
请问笔记本网卡的线圈可以改吗,怎么改!
上午一台笔记本老提示网络连接受限 能连上也只有10m ...
上午一台笔记本老提示网络连接受限 能连上也只有10m 是不是网卡坏了 好像被雷击过会出现这样的问题 请高手指点一下
从美国带回来的笔记本网卡不好用
从美国带回来的笔记本网卡不好用
从美国带回来的笔记本Gateway Ml3109网卡不好用,原来是Vista系统现在改成XP,Ghost驱动都能装好,但具体驱动对不对就不知道了,显示的设备是:Marvell yukon 88...
ACER笔记本认不到网卡
ACER笔记本认不到网卡
客户说中午玩得好好的 晚上开机就认不到网卡了 重做了系统 拆开加焊还是上不了 连网卡接口的灯都不亮 会不会是网卡芯片损坏啊1...
笔记本网卡代换问题?
笔记本网卡代换问题?
昨天接到一个LENOVO E43笔记本局域网卡硬件在系统里面认不到。8784 因为笔记本经较新,网卡芯片找不到同样型号的来代换,问下同仁能不能用其它的型号来代换,...
求一个华硕笔记本诊断卡 要插无线网卡接口的那种
本人急需一个可以跑08年以后的华硕笔记本的诊断卡 不要删我的帖子
阅读全文
hp6535笔记本网卡没办法连接上
hp6535笔记本网卡没办法连接上
本帖最后由 冰封赋 于 2010-3-24 13:07 编辑hp6535s进水清理完可以用可运行机子的时候,网卡没办法连接...请教怎样检测笔记本网卡是否正常的最简单的方法
