当前专题 集成显卡不显示
海尔 A680 矽统芯片主 集成显卡 开机不显示
今天接到一台海尔 A680 刚开始还以为是 T68 直接以为是显卡问题,按开机键 指示灯亮,据以往经验,没过内存,换内存之后还是一样,上可调电源 跑0.6A ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
独立 集成的显卡都不显示
独立 集成的显卡都不显示
一七彩虹C61-m2主板 诊断卡代码一路跑到7F 主板发出“嘀”一声响后 显示器还是不显示 换张独立的显卡上去 还是不显示 BIOS 刷了还是老问题 其他又没看到有什么...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
集成显卡不显示
集成显卡不显示
本帖最后由 盱眙桂林 于 2010-1-7 16:15 编辑...的主板,现在开机工作正常,就是自带的显卡不显示;外加的可以显示正常,请高手指点一下是什么问题。谢谢大家
标签: 显卡   阅读全文
集成显卡故障,显示出来红色
集成显卡故障,显示出来红色
集成显卡故障,一开机就显示出来红色,排除显示器问题,VGA接口加焊过,请问大家这种情况应从哪着手维修
标签: 维修   显卡   阅读全文
梅捷大板,分南北桥的,集成显卡能显示,上独显却不行
如题:梅捷大板,分南北桥的,集成显卡显示,上独显却不行 用PCI-E假负载槽打过阻值,AD全一样,槽上电压都有,复位也有,只是打到时钟那两脚有电压,此槽上...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
集成显卡不显示,换北桥后故障涛声依旧,请高手指教
rev:a1和一块研华工控机主板fsc-1713vna(b)的主板,故障一模一样,开机,跑码正常,嘀,点亮的报警声也有,但屏幕上显示一块小框,提示:attention out of range...
标签: 显卡   阅读全文
集成显卡主板显示输出的问题
集成显卡主板显示输出的问题
集成显卡主板(无独立插槽),能“点亮”(挂硬盘可以听到进系统的音乐声!但显示器指示灯变绿而屏是黑的?请问集成板载显卡上那个信号输出正常这种现象?
标签: 显卡   阅读全文
康柏V3000集成显卡 开机所有灯亮 就是不显示
和独显的不开机故障一样,独显是显卡虚焊,集成的945GM芯片 会是北桥的问题吗?加焊北桥后 CPU没有电压 北桥短路;然后 拆下北桥 重植后 Cpu 北桥短路 了,...
联想主板集成显卡和PCI显卡均无显示
联想主板集成显卡和PCI显卡均无显示
刚接了一块联想QDI的PLATINIX-7B的主板,原来是开机没跑码,网卡挂了,吹掉后跑7F,但是集成显卡显示,打阻值,发现正常,接PCI显卡也没显示,一下子没头绪了...
标签: 显卡   阅读全文
C51集成显卡不显示了!
C51集成显卡不显示了!
一个技加的C51主板.来的时候无时钟....但要上独立显卡.难道北桥不行了?还是没焊好?已经吹得北桥下面的PCB板有点变形了.敢吹了.哪个高手指点下.
标签: 显卡   阅读全文
主板集成显卡VGA接头松,显示器变色,换了头还是不行
一块84G主板,没什么大毛病,就是显示器接上变色,用手用力动一下数据线与VGA的连接,颜色正常, 明显是VGA头的问题,可能空焊,取下主板把每个焊点加焊完还是...
标签: 显卡   阅读全文
请教各位,关于集成显卡不显示
请教各位,关于集成显卡不显示
我有一台机器,北桥是82845GV,能正常启动及跑码,就是不显示或者显示很暗,北桥已从新换过两块,故障依旧,请各位指点一下。
标签: 显卡   阅读全文
主办集成显卡 接显示器 偏红
主办集成显卡 接显示器 偏红
全集成 775主板 接显示器 偏红。不知 从何着手。
标签: 显卡   阅读全文
主板集成显卡问题!看到屏幕有动,但是显示不出来
碰到这样的一块主板,跑码正常,键盘灯也亮了,但是显示屏上出现字幕,我看了一下,屏幕有闪动的,我进BIOS屏幕也闪了一个,但是黑屏,没有字幕,这不会是北桥问题吧!...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
集成显卡不显示
集成显卡不显示
致铭945的,集成显卡不显示,红、绿、蓝分别是71欧、70欧、70欧、显示器有信号,但是就是没有显示字,显示器是白的,用独立显卡正常,有好几块这样的板还维修。...
标签: 维修   显卡   阅读全文
集成显卡显示太暗
集成显卡显示太暗
V星N1996(MS-7207 VER:1.0)主板集成显卡显示太暗,请各位给予解决办法?QQ:471251152
标签: 显卡   解决办法   阅读全文
集成显卡不显示
集成显卡不显示
V星865带AGP插糟,诊断卡显示26正常跑,但集成显卡不显示,找个独立的显卡插上就显示正常,大家帮我分析一下是什么地方出的问题,谢谢大家
标签: 显卡   阅读全文
集成显卡不显示
集成显卡不显示
我这里有块主板,现在看诊断卡26全过,不显示。测RGB是78欧,测13,14脚无穷大。知道再需要测哪些地方,修哪里?
标签: 显卡   阅读全文
求助各位P4M266A-M 集成显卡无输出,显示刷新率超出...
现有一个主板P4M266A-M,接集成显卡后无视频输出,屏幕提示为:“31K/143HZ,刷新率超出范围”,然后是显示器电源绿灯一直常亮,黑屏无显示。该机器以前正常使用...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
V星6100主板(全集成)能亮机没显示,加显卡故障依旧...
大家好我第一次来这个论坛多多指教。主板跑卡,显示D5 http://cnc3.kabiqi.com//pic/2008/1/23/realairi/照片%20017_缩小大小.jpg
标签: 显卡   阅读全文
