当前专题 集成显卡不显示
集成显卡不显示
集成显卡不显示
865主板,诊断卡跑7F,就是显示,原来是好的,放了一段时间没用,现在开机不显示了,外接独显可以显示。真郁闷啊?
标签: 显卡   阅读全文
接集成主板上VGA无显,加独立显卡有显示?
383227+一块I945LM4主板,接集成主板上VGA无显,加独立显卡显示?+383209383207383205[/...
标签: 电脑主板维修   阅读全文
集成显卡的主板开机正常,就是不显示
集成显卡的主板开机正常,就是不显示
同题,显示器也亮绿灯了,就是不显示,是集成显卡,内存换过了。还是这样。接口也换过了、
标签: 显卡   阅读全文
宏基4520三合一集成显卡换后没有显示
宏基4520三合一集成显卡换后没有显示
最近收到很多这款机都是没有显示的要不就没出发,换了芯片也是没有显示,试了很多一样版本的芯片还是一样。纳闷极了!顾客很满意投诉服务差,怎么搞啊?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
N68主板集成显卡无显示
N68主板集成显卡无显示
盈通N68主板,诊断卡显示能正常启动,显示器检测到信号,但无显示。其他完全正常,插显卡能正常显示,如何跑线路检修啊?
标签: 显卡   阅读全文
集成显卡显示水波纹维修一例
集成显卡显示水波纹维修一例
集成显卡 采用48M的时钟 PDF上标识48M脚位为22 23脚 http://www.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201010/26/23430336spcq6o0zofa96e.jpg ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
请教梅杰的INTER集成显卡主板,跑26后断电,无显示
请教各位大侠,一块梅杰INTER集成板,开机后在26时断电,后自动重启,然后依然停在26,无显示,接外接显卡一样,去掉网卡了也不行,各组电压基本正常,请教下是...
标签: 自动重启   阅读全文
L4S5MG/GX主板集成显卡不显示
L4S5MG/GX主板集成显卡不显示
今天接到一块主板是ECS给清华同方代工L4S5MG/GX主板集成显卡不显示,有正常嘀的一声,但显示器就是没反应,插单插显卡可以显示,BIOS刷过了,一样,压北桥也...
标签: 显卡   阅读全文
主板的集成显卡,为什么给显示器提供红色的画面呢。
我的主板昨天被雷击坏了,开机...显示器是好的,就是主板显卡有问题。我的主板是 杰微C61 然后我的声卡好像也好用了。这个主板应该怎么修,是不是显卡虚汗了呢。
标签: 显卡   阅读全文
康柏V3000集成显卡 3次电流跳变无显示
本帖最后由 新乡华宇 于 ...头大了,没显卡7200.945的集成了QG82945GM。敢冒然加焊NB。上CPU,内存一加电,电流直接上0.55就懂了?晕 是不是故障又变了?
标签: cpu   阅读全文
杰微915主板启动后无显示(集成显卡),测试卡01-C1...
杰微915启动后无显示集成显卡),CPU、北桥发热(属正常热),无显示。测试卡01-02-03-07-C1-C3-RF-01不停循环,测试卡复位灯一闪即过。另外说明:此板...
标签: cpu   显卡   阅读全文
945主板集成显卡没显示.
945主板集成显卡没显示.
用独立就可以显示,用集成不显示,好象转换,但转换过来。我个人判断是接口问题。但确定。VGA 1.2.3脚阻值都是76。4脚无穷大 5脚接地 6.7.8.10接地。9无穷...
标签: 维修   显卡   主板维修   阅读全文
顶星TM-C61SM主板集成显卡没显示!跑码正常.
顶星TM-C61SM主板集成显卡显示!跑码正常,测R.G.B阻值正常,怀疑NV的一体桥虚焊,经加焊无效,现怀疑是桥本身或门电路有问题(因外加显卡可以显示),小弟眼拙,没...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
华硕 SP4BGL-MX/S 集成显卡不显示!
今天接到一块 华硕 SP4BGL-MX/S 478针的板子,电压一切正常,诊断卡也跑码...郁闷,它是集成显卡,BIOS也刷了,北桥也加焊了,还是老毛病, 就是不显示!请教高手。
标签: 华硕   阅读全文
LZ915G主板集成显卡有显示,插PCI-E显卡没显示?
插PCI显卡跟没插一样,没显示,在开机状态下把显示器插到集成口就显示,接到PCI显卡上就没反映 基本电压都正常,以前是内存供电管烧了,换了就正常了,后面又...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
精英945GZ-M2集成显卡不显示
精英945GZ-M2集成显卡不显示
一块精英945GZ-M2主板被人修过了、现故障为集成显卡不显示,此主板无独立显卡槽用PCI显卡能正常点亮正常工作,那为高手绣过此故障
标签: 显卡   阅读全文
主板集成显卡无显示
主板集成显卡无显示
我有一块冠名ZX-I945LM主板,原来一切正常,最近开机屏幕无显示,用诊断卡检测,跑码能正常跑到底,用pci显卡,屏幕能正常显示,初步怀疑是集成显卡有问题。...
标签: 维修   显卡   阅读全文
主板集成显卡显示过暗的故障(已解决)
主板集成显卡显示过暗的故障(已解决)
厂里一台电脑平时一切使用正常,有一天发现显示器画面很暗,只能...到此就没再整了,也知道其中的原理,在此发帖与大家分享,如果有重复的,请版主删除,谢谢!
标签: 显卡   电脑   阅读全文
一片顶星TM-C61SM主板集成显卡没显示!跑马正常
一块顶星TM-C61SM主板集成显卡显示!跑马正常!用独显能正常使用!主板是(二修板)客户拿来时说给别人修过说是桥烧了拿来再看看是不是桥!试板通电跑马。测...
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
昂达N37V集成显卡不显示PCI-E正常
一块昂达N37V集成显卡不显示PCI-E正常,测集成VGA接口阻值1,2,3.是76, 4,9,空脚,5,8,10,GND,6,7,为零。11,12,13阻值75,14阻值1416,15阻值为0。...
标签: 显卡   阅读全文
