插上PCI-E的独显后,插的明明是9800GT 显示器接独立显卡,开机能正常显示,但是系统识别却是rv505 应该检测到的是集成显卡吧?不知道这是为什么 主板BIOS里有一...
请教 富士康865gv集成显卡显示暗 红绿蓝对地阻值分别为59欧姆,61欧姆,64欧姆。我测量过好主板的阻值均为75欧姆,求助各位高手指点下,或者有个图纸也行 呵呵 ...
悍马HA05-GT 集成显卡不显示(单桥的),开机后诊断卡跑马正常,显示器的绿灯亮了,就是没显示,vga插口的1.2.3脚阻值为68。13脚和14脚为阻值为680,应该是正常的...
集成显卡不显示,vga1.2.3脚阻值为68,13.14脚为680,显示器的绿灯亮了,可是没显示,跑马正常,能听见声音进系统,插上独立显卡能显示,现在没办法入手了,要从...
本帖最后由 新疆东方维修 于 2011-11-1 14:39 编辑显卡插在主板上,集成显卡正常显示 排除主板设置问题。这样显卡怎么修求思路 主板插别的显卡正常。插...
集成显卡不显示,查场行信号,13-745 14-747,应该没有问题,插上AGP显卡也不显示,诊断卡显示7F 显示主板一切正常,顺着场行信号进北桥正常。下步查哪里?
这几块从联想机子上拆下的,拆下后集成显卡不能点亮,不知道什么原因,有没有高手知道这个 哪们高手有这块主板的BIOS提供一下,我刷一下试试。
一块865GV集成显卡主板,测试 北桥症状OK北桥没有坏,测试场行信号13 14 13 阻值为1 14阻值为925,症状不是北桥坏,难道通过哪个电阻到北桥,是13 还是14
