当前专题 集成显卡不显示
非集成主板不插显卡诊断卡跑码能过,插显卡显示器不亮
翔升凌志N520Tv3主板,初始症状诊断卡2E不过,刷完bios之后插上显卡跑码能多最后到00但是显示亮,拔掉显卡症状一样 求思路
标签: 显示器不亮   阅读全文
宏基 D640集成显卡上电不显示!
宏基 D640集成显卡上电不显示!
机器:宏基D640板号:09919-2 JE40-DN MB 48.4HD01.021 此机来到上电不显示, 拆开发现是216-0752001的北桥,凭经验感觉是它坏了 换了一个 还是上电到1.0-1.1...
标签: cpu   阅读全文
华硕p8h61mlx3集成显卡不显示加独显正常开机
一张华硕的板子 集成显卡不显示 加个独显就可以正常显示 高手指点一下 是哪里的问题 BIOS都刷成最新版本了
标签: 华硕   阅读全文
康柏V3000集成显卡,开机白屏,外接显示器正常,是...
有一台康柏V3000,是集成显卡,开机白屏,外接显示器正常,(注:已更换过屏,这台机器有时能正常显示,有时却出现白屏,多次开关机后,有时能正常显示,但是当...
标签: 显卡   阅读全文
华硕K42NAMD集成显卡,开机不显示
华硕K42NAMD集成显卡,开机不显示
北桥吹过。但是还是不显示。CPU也换过。还是不显示
标签: 华硕   cpu   显卡   阅读全文
HP M2N68-LA 跑25.26,集成独立显卡都不显示?...
HP M2N68-LA 跑25.26,集成独立显卡不显示?加焊NQ,无果,求助?
标签: 显卡   阅读全文
NF2老主板集成、独立显卡均无显示问题奇怪。
最近这几天,我弄了一块NF2老主板-吃DDR1代内存的那种,主板开机能跑码,按开关机键也正常,但集显无显示,上独立显卡也无显,南北桥我更换过了,涛声依旧,BIOS...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
淾大神!...但不拆独显,插集成显卡就显
拆独显,插集成显卡就显。把它的独显插其他机子是好地,换个新显卡,插上也能显示。怀疑是电源供电的问题,换了,。还是不行,代码跑起来也是正常的,跑到AA...
标签: 显卡   阅读全文
集成显卡做过北桥,求个BIOS 试一下
集成显卡做过北桥,求个BIOS 试一下
M5010 8声报警内置亮,外接显示器可以亮.集成显卡做过北桥,求个BIOS 试一下 手上没有屏线.跟屏.BIOS先刷一下试试
标签: BIOS   显卡   阅读全文
接到一块AM2主板,集成显卡显示有影子,请高手帮帮忙
集成显卡显示有影子,量了阻值,没发现有什么不同(跟正常的板)但上独立显卡 就显示正常。集成的就有下面的情况。是什么情况引起的呢 帮分析分析。...
标签: 显卡   阅读全文
戴尔 N4110 开机不显示 少显卡电压 CPU集成电压
戴尔 N4110 开机不显示显卡电压 CPU集成电压
标签: cpu   阅读全文
华硕P5KPL-MA SE 集成显卡不显示维修一例,求加分
直接进入正题:集成显卡不显示从VGA下手。测量VGA 1.2.3脚对地阻值71欧正常,12.13.14.15- 正常值500-800欧。测量到14脚是得10欧正常,...
标签: 158   130   阅读全文
集成显卡的主板上运行MAST 能修不显示的独立显卡吗?
新手修卡,9400 TC512M 跑2B 不显示 报警 请问一下:集成显卡的主板上运行MAST 能修不显示的独立显卡吗?能查得出能不能认出不显示的卡的BIOS吗?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
清华同方671t-m 集成显卡开机声正常,不显示,加独立...
清华同方671t-m 集成显卡开机声正常,不显示,加独立显卡插上硬盘挡LOGO!真是奇了怪了!客户说从家里搬到单位宿舍就出现这样的毛病,屏幕一闪一闪的。听描述以为...
标签: 显卡   阅读全文
求助,技嘉主板集成显卡不显示,插独立显卡显示 维修...
技嘉主板集成显卡不显示,插独立显卡显示 维修方法 请师傅们指导下 这样情况 要想把那集成显卡修好 应该怎么样去查?
标签: 维修   显卡   技嘉主板   阅读全文
联想Y460撤掉独立显卡后集成显卡会显示吗
请问各位大侠,联想Y460撤掉独立显卡后集成显卡显示吗?
标签: 显卡   阅读全文
HP DV4 I5CPU带集成显卡,如果拆掉板子上的独显还会...
I5CPU带集成显卡,如果拆掉板子上的独显还会显示吗?请问有人搞过吗?
标签: cpu   显卡   阅读全文
G450 集成显卡bios 我 测试过独立显卡也能显示
591297我测试过独立显卡也能显示
标签: BIOS   显卡   阅读全文
宏基5536/5236amd集成显卡 无显示
客服送机过来说在别人那里修 说要几天就没有修了来到我这来了,我接手了说现场维修,拆机一看 没动什么东西 开机电流在058跳到1.10 只一直掉在1.08这, ...
标签: cpu   阅读全文
联想B450集成显卡的,内置屏没有显示,外接显示器就...
这机器是联想B450集成显卡的,板号是LA14 MB。内屏没有显示,可是接外接显示器就显示正常,有哪位大师遇到过,请出来讲下是什么问题?感谢
标签: 显卡   阅读全文
