用了一段时间过了保质期,出现有时不能开机,主板振荡碰一下能开机正常启动,以为晶振坏了更换,好了几天,但这几天不插显卡正常使,插上显卡停在初显状态,进不...
集成显卡的,开机屏有信号但不显示字符,屏的背光亮,但也不是白屏,就是电脑自检时的屏的背景显示不显示字符和图像,外接显示器也是这样,电脑能开机进系统,屏...
MBX-26集成显卡电流0.7左右无显示,集显供电没有出来,内存有持续波形,换其他内存2秒掉电,刷bios解决,1782449 1782462
联想主板IH61M ver:1.0集成显卡不显示 上独立显卡可以 之前是开机跑到2F就重启一直循环,刷了BIOS还是一样的 就把内存回来一个插口可以了,可集成显卡开机不...
板号是LA-A993P集成显卡加电无显示。这个机器板子做的很简单,就一个板载cpu,而且CPU南北桥显卡四合一的。量了量CPU电压1.68V,电感有点烫,但是用示波器量波形...
865149865150求助联想G475-LA-6755P-AMD集成显卡电流跑到0.42A不显示。桥已经干过了。故障一样。测量COMS3.3V 有。
