(认真查看了打印机自带的说明文档,显示这款打印机支持苹果的AirPrint(隔空打印),不需要安装其它的任何应用。于是删除了之前安装的HP ePrint应用和其它...
特别注意:华为这批因为特殊原因没有装WIN,虽然配的是LIUNX系统,但是实际都有送一个U盘,也很容易安装的,可以装微软官方的WINDOWS10,: 联想小新PRO ...
所以Elcomsoft工具包需要安装一款名叫“checkra1n”的越狱软件,其利用了苹果bootrom中的漏洞。越狱本身通过设备固件升级(DFU)模式安装,无论设备BFU状态、...
在菜单栏上,单击 Apple 图标 然后单击系统首选项。单击打印机和扫描仪、打印和传真或打印和扫描。在打印机列表中选择您的打印机名称,单击选项和耗材,然后单击...
现实中很多朋友想试用或体验一下苹果的操作系统,但是,并不想买苹果机(说实在的用惯了Windows的人都觉得苹果系统不人性化-或者说不习惯更贴切)。而用虚拟机...
18945011、iOS 9最大的本次更新重点在于后台优化,iOS 9只需要1.8GB的空间就能安装,比上一代iOS 8所需要的4.6GB少了很多,还有新加了省电模式...
在电脑上安装最新版iTunes(Mac 自带,Windows 需要自己安装)或者爱思助手或者 iMazing,这里以 iTunes 为例;2.通过数据线连接 iPhone 和电脑,先用 ...
1、一台系统至少在Windows XP以上的PC并确保iTunes已正确安装。2、一台IOS 7.0-7.0.4版本之间的iPhone,iPad,或iPod。3、一条将设备连接至电脑的苹果数据线。快...
检查其它部件的安装:[font=-apple-system-font,BlinkMacSystemFont, A. 通过重新插拔部件(包括CPU、内存),检查故障是否...
关于装windows 由于时间紧没有测试,下次有机会试试看具体是什么故障表现在发上来。补充内容(2018-7-7 07:33): 如果顾客的机器里系统装的是...
引导镜像:从官方原版镜像里面提取,用Apple官方的方法制作为U盘引导格式后打包,可以方便到导入到U盘里面后全新安装系统,也就是所谓的懒人版。总结:跨版本升级...
Camp列表-苹果电脑Windows驱动下载-支持百度网盘/独立服务器/迅雷地址下载 [backcolor=rgb(254,254,...
损坏了,进不了,客户 要求 装 Windows 系统 保留苹果系统,重装双系统也可以,没有资料,:1:用了 2个 老版本的 安装U 盘 都 进不了 安装 界面。直接显示 圆圈...
