“启动或关闭Windows功能”,下拉找到“打印和文件服务”,勾选“LPD打印服务”和“LPR端口监视器”,点“确定”,等待系统安装完组件。2303907...
本帖最后由 u1558444 于 2024-7-13 20:38 编辑Windows 版本 业内领先的压缩文件解决方案有多好用就不用我说了吧 这是内置授权的版本请 ...
AIDA64提供超过50页上安装的程序,软件许可证,安全应用程序,和Windows设置的信息。也可启动的进程,服务,DLL文件,启动程序,访问的网页列表。...
除Windows外其它VMware Tools ISO主要特色:修改添加 APPLE OSK,已解锁可安装MAC OS X主机系统-修改添加 DELL SLIC2.5+MSDM+SLP+Virtual PC XP-直接在安装...
使用此驱动程序删除工具后的效果,就像从未安装过显卡驱动程序的 Windows 系统。与使用其它任何此类工具一样,我们建议您在使用之前创建一个新的...
249)]ReviOS是 Windows 的定制版本,具有改进的性能、稳定性和兼容性。它渴望重新创建 Windows 作为操作系统应有的...
编译环境的安装[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, 是i机上在编译magisk的时候我已经安装好所有环境...
2006年苹果开始转向Intel芯片一直到2020年,正是因为苹果采用了Intel的芯片,才使得普通人也能品尝到惊艳的“黑苹果”,通过普通兼容机来安装苹果操作系统,这样...
BlinkMacSystemFont,"]二、安装截图:[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Tahoma,PingFang SC,Hiragino Sans GB,...
单独安装windows也不行。这个什么问题?卖家说硬盘没有问题。我刚装上硬盘开机也看了一会卖家预装的视频和歌曲。正常的。现在苹果系统也没有也装不了。windows...
Bad_pool_caller是一个BSoD(死亡蓝屏)错误,经常在Windows 10和一些早期的Windows版本中出现。“池”是一个技术术语,用来指代计算机...
最近两天登录阿里旺旺怎么也登录不上,卸载重新安装了几次还是不行,这些情况以前的windows版本经常会碰到,但是win7、win10后很少遇到...
从Windows XP到Windows 10(x86和x64)的所有Windows系统关于UEFI支持,仅支持Windows 8/8.1/10 x64系统...
精简版包含以下常见Windows 7驱动:Intel、AMD、ASMedia 文件名称:USB3 Drivers Smart Install v2.0.6.9 精简单文件.exe 文件大小:5.75 MB(6,033,...
