当前专题 进系统usb不能用
thinkpad E431 左边USB3.0接口进系统不能用!...
左边USB3.0接口进系统不能用,这个机器进系统后只要插入任何usb设备通电一亮,就灭了!无法识别usb设备,如果插入设备进系统都能用,不管是2.0设备还是3.0设备!...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
G41M-ES2L BIOS下USB能用,进系统全不能用怪问题!
进系统后所有USB不能用,测USB接口供电,对地阻值都正常。进BIOS查看USB状态都关闭了,开了断电进BIOS又自动关闭了。测48M时钟有1.5V,示波器测有波形,更换南桥...
标签: usb不能用   阅读全文
IBM T40进系统后USB不能用
IBM T40进系统后USB不能用
接到IBM T40,进PE U盘装系统没问题,装完系统进系统后所有USB接口没反应,鼠标U盘都一样,换了两个XP系统一样,这是什么问题?
标签: usb不能用   阅读全文
给客户装了个系统 进系统 USB不能用了
放电 偶尔能用 但是只要关机后 立马就不能用了 客户来的时候 还好好的呢,让装系统呢 我给他用USB键盘还进去看了下 然后把东西复制了下 开始装系统 用的都是USB...
标签: usb不能用   阅读全文
HP工作站进系统USB口不能用
HP工作站进系统USB口不能用
开机的时候能用usb口也能进PE,进系统不能用了.看设备管理器usb驱动装不上!重新做完系统还是装不上USB口驱动,南桥型号为AF8280JDO求高手分析一下.本人...
标签: 问题   阅读全文
SONY VGN-SR26GN 送修说是进系统不认USB口 还有不能认...
USB口 都是在一小板上 那就怪了 为什么都不能用呢!想到一个可能就是排线松了 二话不说把排线重新插一下 呵呵 好了。708470排线就在硬盘底下。...
标签: 硬盘   阅读全文
G450摔过,能进系统不能用usb
G450摔过,能进系统不能用usb
{:4_135:}本子摔过,能进系统,但是键盘不能用,用usb键盘,没进系统前可以用,进系统后一点反应都没有了
标签: 键盘不能用   阅读全文
主板USB口供电短路,能进系统,不能用!
G31的好像,开始的时候是加电没反应,开机键也没电压,我换了一个1117后,就OK了,正常了,进系统了,以为就好了,客户拿走后说USB不能用,...
标签: 主板   图纸   阅读全文
技嘉主板键盘鼠标 USB接口BIOS下能用 进系统后不能用
技嘉主板键盘鼠标 USB接口BIOS下能用 进系统不能用 请教一下各位师傅 希望能给我一个维修思路 谢谢
标签: 维修   BIOS   技嘉主板   阅读全文
联想Y450 奇怪的问题USB在dos...进系统里就不能使用,
在PE系统里可以使用,就是在系统可以使用,在系统里没点反应,USB鼠标,U盘 都没有任何反应,测试电压都正常。有一个USB是人为插坏的,我把那个插坏的USB...
标签: win7   阅读全文
SL410K进系统usb不能用,bios开启也不行,有供电,...
接手一台SL410K独立显卡的板子,进系统后,鼠标,U盘等usb设备认到,但是开机可以从U盘启动进PE,GHOST装系统。BIOS里面USB设置启用了,恢复出厂值,USB的5V...
标签: usb不能用   阅读全文
dell 1420掉电维修,usb口进系统不能用
今天接一台dell ...另注一下,我还修过此机左侧两个u口不能用,是2062击穿,有5v的电压,在dos下可以认usb键盘和u盘,但系统不能用,换了2062后就好了。
求助 梅捷am2主板 dos下usb管用 进系统usb不能用
求助 梅捷am2主板 dos下usb管用 进系统usb不能用 遇到这种情况的高手请说下是什么原因 谢谢乐补充内容(2012-10-2 11:26):针对楼下说的系统问题的 这里做...
标签: usb不能用   阅读全文
dell 笔记本usb不能用,进系统时插U盘无反应。
笔记本电脑,进系统其它一切正常,就是USB不能用,拆开板测了一下,发现没有供电,中间的两个针的对地都有600多,正常,请教各位大侠如何修复?不知这电是从哪里...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕Z52J进系统后USB就不能用了?求助
本帖最后由 IT电脑专家 于 2012-6-2 15:08 编辑同行今天拿来一台华硕Z52J,说USB不能用。但是在DOS下都能用。还可以用U盘引导PE。但是进入PE后U盘...
标签: 华硕   阅读全文
usb进系统后不能用 dos下可以
usb进系统后不能用 dos下可以
双敏945gmx usb进系统后全部不能用 但dos下可以 可以用U盘运行pe 这种毛病前所未有 真是想不通 请高人指点一下 有人说bios 我看可能性不大 且这个bios官方也找...
标签: BIOS   阅读全文
明基T31 进系统不能用USB(已解决)
一老外的机器,拿来的时候半天才解释清楚为USB不能用,外加系统蓝屏,老外的机器,感觉沟通是个问题,实测,U口能用USB-CDROM 可以引导PE,但是一旦进入到pe,就...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕K8N主板USB2.0不能进系统
华硕K8N主板USB2.0不能进系统
发现只要把USB改成1.1以后就可以桌面。改回1.1+2.0走完滚动条就黑屏按任何键都没反应。问一下大家有没有见过这种情况。高手帮我分析以一。谢谢~!
标签: 桌面   阅读全文
键盘口鼠标口USB口都不能用,但还可以进系统!
新手学修主板,精英主板K8M800-M2:键盘口鼠标口USB口都不能用,但还可以进系统!像这些情况该从哪着手,一般哪些芯片坏得机率较大?谢谢各位前辈指点!
标签: 芯片   阅读全文
12
