REV2.0故障:进系统USB口全部不能用,进PE所有USB设备测试正常。开机前插入任何一个USB设备,进系统后所有USB口就都正常使用, 处理措施:系统装过,BIOS刷过,...
求助华硕G750SJ USB进系统后不能使用 不进系统能正常使用可以进PE 但是进PE后外接键盘和鼠标就不能用了 USB 就不起作用了 不进系统USB鼠标键盘U盘都是正常的 ...
联想E530进系统键盘触摸板不能用(USB键盘也不能用),开机进BIOS键盘可以用,但是就是进系统,进PE全部都不能用,拆机仔细看发现主板没有进水,键盘接口都好好...
g41mt-s2 r1.4 开机 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不能用(PS/2可以用,开机直接进系统发现U盘能认 USB键盘鼠标不能用) 先查USBD+D_的阻子都正常 5V供电也...
进系统后不认USB,无线和有线网卡网卡都不能发现。进系统前能认USB,这台机器的USB全部是USB3.0。重装系统,刷BIOS无果。换南桥OK。版号:DA0R08MB6E2 REV:E2 附...
D2能进系统独显提示不是活动的USB设备NV860M显卡不能移除。过几分钟提示显示不能移除,换新显卡后不提示了,300多的显卡芯片好贵,机子来的时候本身就有两个问题...
那组USB奇怪了,bios操作这组usb是好的,一进win7系统,这组usb就不好用,别的USB都是好用的,这板子食之无味弃之可惜,修修两方都划不来,找个以前解决过的看看...
33K变成50K,换完5V正常 硬盘不敲盘了,每次都可进系统,USB也好了 宏基V5-471G(11309-2)和联想Z570(11290-2),料号一模一样 纬创越来越懒,换机器料号都不...
重装为xp系统,进系统后u盘可用,usb鼠标不能用。5 值得一提的是,装xp时,u盘启动极慢,启动菜单都是一行一行显示的。28M的img一点点加载,一点不像i3的机器。...
VER1.0 配置:NCT5530D 故障:在BIOS里,USB或者PS/2一切正常,只要一进系统或者PE,就失灵,没有任何反应。USB PS/2供电正常,在BIOS里功能一切正常。本想刷...
装个系统,结果u盘启动进pe后,usb鼠标不动,ps/2键盘可以用,凑合着把xp系统释放并顺利安装进了系统,然后发现鼠标还不能动,usb口插U盘测试,均无反应。...
ro8mb6E2 机器,BIOS 下面 USB 都能使用 进PE USB 只有一个能使用 别的全部不能用。进系统 小版上面的无线网卡 网卡都无法使用 USB 始终只有一个能用!电池放电...
有台机子进系统所有USB都不能用,驱动重装,包括系统也重装还是不行。但开机选择启动项所有的USB口又都能认到U盘且能进PE?这是什么情况?如果说是南桥坏了,那么...
同行送修两台笔记本一台SONY的拆开看修过了,再看另一台DELL 14R-5420无线不行,触摸板时得...USB可以用,进系统后USB不能用。南桥的可能性少吧还会是什么问题呢?
