所以在WiFi无法连上的情况下,可以尝试重启调节解调器或路由器。调节解调器和路由器一般没有硬开关,用户只需断电30秒,恢复电源即可。要记住无需重置路由器,...
唯独开机后还是WIFI地址不祥,现在有几个问题PCIE 数据 时钟 的脚位是打不到值的?正常不 就是16到21脚这里啊 还有5G_ANT这个脚位 打值为000 短路 正常不 其他...
故障现象:WIFI工作半小时左右不能上网,需把电视断电重启工作一会,如此反复 分析:电视其它功能基本正常,用户反应每次刚...
wifi蓝牙信号不稳定,多半属于WIFI模块虚焊造成,把WCN3660A模块用风枪吹下,重新置锡后吹焊上去即可,注意把主板上的胶质一定要仔细清理干净后吹焊。[/...
1.华硕主板不触发 2.发现待机图中Attansic IC发烫其它小IC.二个1117(量晶体好像正常)也是发烫 3.求高手指点.小弟不知如何下手谢谢'' 4.求图纸谢谢'
X450CC硬盘灯跟wifi灯狂闪屏不显示。曾经显示过一次,之后怎么都不显示,以为是虚焊。CPU,内存都是板载的,加焊了CPU,内存,桥,显卡,供电芯片,等无效。几乎...
找个 能拍照清晰,连WIFI上网的二手手机。成色不限,有其它故障也可以接受。主要用到功能 拍照 连网传照片(太卡的手机就算了)。有闲置没用的老板甩个来 联系Q...
HTC one max 8088能打电话,不能上网,wifi OK,2,3,4G网都连不上,估计是功放问题,但不知道是哪一只,里面有两只大功放,请各路大侠指教,谢谢!
