当前专题 wifi连不上
iPhone 7手机WIFI打不开故障维修
7【故障现象】:WIFI开 接到一台客户的机器,故障描述为WIFI开,拿到机器开机测试WIFI确实是打开的。【维修过程】:拆开机器...
标签: iphone7   阅读全文
惠普4321S无线WiFi搜不到信号
惠普4321S无线WiFi搜不到信号
惠普4321S本本无线网打开无线网开关一直是黄色的如何设置能打开?给小白不用动脑和拆整机弄好,送佛送到西了。看图搞定。硬件可以识别,驱动...
标签: 系统重装   阅读全文
求助 iPad Pro12.9 WiFi问题解绑不开机了
原故障 WiFi 定时失灵 之后换了WiFi芯片 还可以开机之后拆硬盘解绑WiFi 变成不开机不亮屏 电流2ma-4Ma来回不停跳动 换新硬盘写好底层 按开机键如图电流表 刷机...
标签: 不开机   WiFi   cpu   芯片   阅读全文
iphone 6s wifi 打不开 卡 手机卡
客人手机进水wifi开 手机常常卡住 我把wifi拆了 发现还是卡 打开通用 关于本机 正常的吗 6s wifi芯片就是卡?wifi芯片没有完美拆下来 掉了好几个点 要...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s Plus手机WiFi打不开故障维修案例
今天接到一台6sp客户描述我WiFi开,手机发烫耗电快一连串的问题,经测试确实是WIFI开没有其他功能故障后,拆下主板用电源适配器电电流正常,用万用表...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 Plus WIFI打不开故障维修案例
开机测试,wifi开关能正常开启关闭了,信号也能正常搜索并且能连接,故障排除,维修结束。 1787353[/...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 7手机home键按不动WiFi打不开故障维修案例
接下来就是第二个故障WiFi开,拿到测试偶尔能打开,连接热点一会儿就掉线,故障判断WiFi模块损坏,直接更换,(需要拆硬盘解绑...
标签: iphone7   阅读全文
苹果IPHONE 6 WIFI GPS 信号弱,不能定位 导航不准换...
WIFI和GPS只是信号弱的情况下,如果有天线,肯定是代换法来排除,本人接修的苹果6是 曾进过水,清洗后,一段时间后出现这问题的
标签: iPhone   WiFi   苹果   信号   阅读全文
6可以打开wifi但是搜不到无线网
6可以打开wifi但是搜不到无线网
新人,是这里提问吧?
标签: WiFi   阅读全文
iPhone6Plus手机不开机无wifi故障维修案例
费了点时间补了点后,装新的WIFI芯片。 1778701iPhone6Plus手机不开机无wifi故障...
标签: 手机   阅读全文
手机定位功能为什么打开WiFi(只打开不连接)就会非常...
于是我网上找了一些答案,大家都说因为你连上WiFi有了IP地址,可以基于公网IP地址辅助定位,可是我都没有连上WiFi呀!它是怎么知道的?还有一个答案 就是每个WiFi...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R9SK 收不到WIFI
OPPO R9SK 收不到WIFI
OPPO R9SK WIFI可以打开 就是一个WIFI信号都收到 已经刷过机
标签: WiFi   阅读全文
6sp摔后WiFi发烫,换后不开机,电流400毫安归零,...
6sp摔后WiFi发烫,换后不开机,电流400毫安归零,反反复复!大神啥情况?
标签: 不开机   WiFi   阅读全文
iPhone7手机WiFi打不开故障维修
1768410将掉了点补,重新装上wifi芯片。1768411再次开机测试,WiFi正常了。...
标签: iphone7   阅读全文
6sp只有2G信号,而且wifi也打不开这是什么问题,求助
6sp只有2G信号,而且wifi也打开这是什么问题,求助
标签: WiFi   阅读全文
iPhone7p WiFi不能用维修过程
iPhone7p WiFi不能用维修过程 https://player.youku.com/player.php/sid/XMzc4Mzc0NDYyNA/v.swf 手机播放:[url=...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone WIFI不能用?师傅教你更换WiFi芯片
iPhone WIFI不能用?师傅教你更换WiFi芯片 https://player.youku.com/player.php/sid/XMzc3Nzg0NzQ4MA/v.swf 手机播放;[url=...
标签: 手机   阅读全文
IPAD AIR WIFI板硬解ID 激活不了大家有没有遇到过
大师们有没有遇到IPAD AIR WIFI板硬解ID 激活了,X宝买的无锁序列号 WIFI 蓝牙,爱思助手激活了,用ITUNES 也激活了,是不是现在苹果开始封杀了?...
标签: WiFi   阅读全文
6S 摔过以后 有WIFI 蓝牙打不开 一直转圈 什么问题啊
6S 摔过以后 有WIFI 蓝牙打开 一直转圈圈 什么问题啊 WIFI 好的 可以上网
标签: 蓝牙打不开   阅读全文
