本帖最后由 jxlsr 于 2025-3-20 21:38 编辑联想...NM-D601主板识别蓝牙不识别WIFI,发现如图中所示有断线,可飞线后还是不识别,请教大佬们是什么问题。
如题,直连CPU的m2和wifi 识别不到。供电3.3,复位,时钟都正常。bios刷过,CPU换过,问题依旧。南桥那个m2正常。不知道怎么整了,求高手指点,非常感谢
如图,但就是不可以上网,兄弟们抖音的方法都试过了,自己也修电脑的,第一次遇见,第一怀疑就是网卡,给网卡都拆了,插有线也也是连接到网了,就是上不了网,...
本帖最后由 qjx18199 于 2024-9-12 18:32 编辑...刚开始接触苹果笔记本,故障位进入桌面的一瞬间有WIFI信号,但一会WIFI图标就来了感叹号,换了WIFI模块不顶用
苹果A1989开机后键盘 触摸板 wifi蓝牙同时不能使用?能正常开机,也可以外接键鼠。大家有没有思路。mac系统,不要考虑系统或软件问题,已经排查过了。
2243101包括8000F,7500F等机型,这个WiFi这里会拨不到开。拨过去就自动退回关。换了WiFi小板,还是这样。恢复出厂设置也解决不了。查了一下...
重新装了一遍WiFi故障依旧,推测可能上家把芯片搞坏了,直接更换新的WiFi,再用精诚P13免拆硬盘解绑WiFi,将新WiFi重植后装上,再开机测试WiFi已经正常。...
Ultra蓝牙打不开,拆出主板检查,发现主板有摔过的痕迹,推测芯片可能掉点了,拆下WiFi,果真是芯片底角掉了一堆点。找到问题,将WiFi重新植锡装回,再打开蓝牙...
结果是拆掉了1.8V线路上的所有电容,都没有拆出短路的地方,那就是有芯片坏了,最后拆到WiFi的时候发现WIFI本体短路损坏,不过WiFi坏了还可以解绑,但在测量过程...
