当前专题 苹果笔记本系统
苹果笔记本完美系统安装教程
苹果笔记本完美系统安装教程
苹果笔记本完美系统安装教程
新手求教 苹果笔记本装win7系统
新手求教 苹果笔记本装win7系统
这台机器本来就换成win7系统了 后来因为系统卡 拿过来重装 我把win7 系统文件ghost进去 重启后只有一道小横线一闪一闪的 不知如何是好了 硬盘模式也看过了是MBR
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本A1502 不触发 换EC 进不了系统
苹果笔记本 A1502 820-3536-A 不触发 客户说有时候能开机 因为很少修苹果本子 遇到这个问题就上论坛看看 有说换EC的 于是定了一个EC LM4FS1EH 芯片 换上去可以...
标签: 进不了系统   阅读全文
A1466 苹果新笔记本装不了win7系统。
1169632116963311696341169635
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本进不去系统
苹果笔记本进不去系统
手里有两片苹果的主板A1466,都是进不去系统苹果系统和windows系统都进不去,进苹果系统会出现一个滚动条,走到一半就不动了,死机了,现在系统重新做了,硬盘...
标签: 进不去系统   阅读全文
苹果笔记本系统
苹果笔记本系统
苹果笔记本系统要哪些东西啊.
苹果笔记本A1465 换EC后风扇狂转 系统卡顿
苹果笔记本A1465 换EC后 风扇狂转 系统卡顿 此机子来时无待机,测量发现EC问题,购买料板换上开机了。但是风扇狂转,进苹果系统卡顿,进windows正常,...
标签: Windows   阅读全文
苹果笔记本A1369苹果系统正常windows7用两天就坏
win7用两天就启动不进.光标一直闪,进苹果系统正常.用装苹果系统的U盘格硬盘不能格.我怀疑硬盘有问题,但不敢确定毕竟硬盘很贵,不知道哪位有遇到这样的?
标签: win7   阅读全文
51125芯片性能不良引起苹果笔记本进系统前自动关机
一台苹果笔记本820-3115-B,进Mac操作系统前自动关机,不接Wi-Fi卡则正常。查Wi-Fi有关电路,元件参数均正常,换了H8和U3540芯片,故障依旧。更换U7200(51125),...
苹果笔记本W8系统不能连接自己家的路由器
我重新启动笔记本还是一样的,然后我进入苹果的MAC系统,可以搜索到abc这个无线名称,而且可以正常连接。我怕是SSID名称的问题,我把名称就改为1.还是一样的。没...
普通笔记本安装黑苹果系统加工具
普通笔记本安装黑苹果系统加工具
没有苹果笔记本的,尝试普通笔记本安装黑苹果玩玩,黑苹果系统加工具,1092122 10921231092124...
苹果a1398笔记本进系统花屏
苹果a1398笔记本进系统花屏
电脑之前开机屏不亮 有开机声音 键盘灯亮 有时候能开机进系统 风扇狂转 换了显卡后 能开机了 进苹果系统卡在进度条 进win7系统花屏 独显叹号 风扇也是狂转 ...
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本谁会用winclone装系统?
64位的纯净镜像GHOST到一个硬盘上,然后直接用winclone把这个硬盘制作成了winclone需要的镜像,在苹果系统里面恢复 重启WINDOS直接报错,然后苹果系统也进不去了...
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本部分机型安装win系统之后黑屏解决方法
1.bootcamp正常 安装WINDOWS系统。 2.安装完成之后会发现重启直接黑屏,从这里开始为解决黑屏的...
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本A1466点么解锁,按option键直接进入系统了...
Files\527875244\Image\C2C\PG(49KK9KKOQF$6XLIIF8_R.jpg1044890苹果笔记本A1466点么解锁,按option键直接进入系统了,求助
苹果笔记本装双系统 无线网卡驱动驱不上 用这个
苹果笔记本装双系统 无线网卡驱动驱不上 用这个macbook air 2013 win8 win7 无线网卡驱动 1036802
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本电脑苹果系统不损坏资料破解
苹果笔记本电脑苹果系统不损坏资料破解
苹果破解开机密码方法
标签: 苹果   开机密码   阅读全文
接到一台苹果笔记本要装双系统分区出错求解
苹果笔记本要用什么系统装,试过好多版本都是GPT分区不能安装win7
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本WIN7系统坏,想重装系统。
苹果笔记本WIN7系统坏,想重装系统。
现在的问题是 原来的MAC 系统 也没有。在这种情况下 怎么装。U盘 也进不去
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本如何安装苹果系统
苹果笔记本如何安装苹果系统
用U盘如何安装苹果系统,10年的苹果笔记本,能不能安装11.0的系统。安装过程一直报错。
