当前专题 手机不开机
苹果小7进水不开机维修
苹果小7进水不开机维修
上电没漏电,直接电池开机,ok苹果logo出来了,进系统测试功能都正常,就屏幕有水印,顾客说不换屏幕,那就装好手机交给顾客。小7进水不开机到此维修结束 ...
标签: iphone7   手机   阅读全文
华为荣耀v10亮红灯不开机故障维修
华为荣耀v10亮红灯不开机故障维修
华为荣耀v10亮红灯不开机故障维修 机器型号:华为荣耀v10 故障现象:亮红灯不开机 维修...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone6S手机进水不开机,上电漏电230小抖重复,哪里...
iPhone6S手机进水不开机,上电漏电230小抖重复,哪里问题?答:苹果手机进水不开机,进水机首先检查腐蚀问题,拆开屏蔽罩检查是否有腐蚀,再检查腐蚀区域相关...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
重摔二修OPPO R17 Pro蓝牙打不开故障维修
故障现象:机器为重摔机,重做套件修好不开机之后,wifi正常,蓝牙打不开,wifi芯片已经更换。2133284重...
标签: 数据恢复   蓝牙打不开   笔记本   手机   阅读全文
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有...
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
标签: 手机   阅读全文
修个笔记本被手机维修师傅的工具给惊艳到了
再调高点电流竟然是烧机线发热还是找不到,饭点了吃完饭继续奋战,边下楼梯边和店里同样迅维出来的手机维修师傅(和我同姓)说这个事,一听这事就贡献出来了他的...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
红米k30至尊纪念手机不开机怎么办?
红米k30至尊纪念手机不开机怎么办?
红米k30至尊纪念手机不开机,直接对CPU进行了重做,CPU做完后开机进页面了CPU加热一下,又能正常开机。答:主板加热后可以用,冷了就用不了,可能还有其它地方...
标签: 手机   阅读全文
VIVO Y73S刷机教程_Y73S怎么强制解锁开机密码账户ID ...
丢失账户手机密码的没办法用上面方法找回的.USB未调试打开刷机黑屏不开机.直接用此方法解锁清除锁定 先下载VIVO手机通用的官方售后解锁工具包箱包工 具下载好后...
标签: 手机密码   开机密码   手机   阅读全文
联想 X280 用电池不开机,插电源正常启动,附NM-B521...
不开机不通电,拿到手用检测发现上电大短路!呵呵吃肉的活,一番测量很快找到 击穿短路的电容看图![size...
标签: 电脑关机   手机   阅读全文
荣耀10手机不开机故障维修
荣耀10手机不开机故障维修
荣耀10手机不开机故障维修 解决方法:大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来...
小米11突然不开机加电无反应,是哪里的问题?
小米11突然不开机加电无反应,开机键上没电压,是哪里的问题?答:检查一下主供电检查,电源。2131257 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
红米K40摔后手机不开机,这种电流是电源虚焊吗?
红米K40摔后手机不开机,这种电流是电源虚焊吗?答:摔过的机器容易虚焊导致手机不开机,重点检测虚焊问题,本着从简到繁的原则,检检查大电感、电源、字库、CPU...
标签: 手机   阅读全文
碰到好几个红米note9正常使用进9008不开机的,什么...
碰到好几个红米note9正常使用进9008不开机的,什么问题?答:检查字库的工作条件,字库是否有虚焊。2130999 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
红米k30开不了机,开机170mA电流,松开归0哪里问题?
答:红米k30开不开机先更换电池排除一下,开机170mA电流松开归0,再查看主板上元件是否有虚焊,然后检查电源IC、字库和CPU及相关线路问题。2130838[/...
标签: 开不了机   手机   阅读全文
荣耀10充电亮红灯不开机,拆机加电流表开机定90毫安不...
荣耀10充电亮红灯不开机,拆机...2130783手机维修技术交流QQ群:9048846502130784 详情咨询客服微信:2130785
标签: 手机   阅读全文
小米9系列维修相关主题帖
小米9系列维修相关主题帖
小米9手机不开机故障维修https://www.chinafix.com/thread-1267364-1-1.html 小米9通病维修 不开机 充电屏幕不显示 通病 ...
标签: 进不了系统   充电短路   卡LOGO   手机   阅读全文
iPhone 6P开机定100毫安不开机,需要检查那些?
iPhone 6P开机定100毫安不开机,需要检查那些?答:怎么坏的?检查和排除了那些不联机修不联机问题USB管理检查工作条件。2130222...
标签: 手机   阅读全文
苹果6手机电流150mA不开机,是U2问题吗?
苹果6手机电流150mA不开机,是U2问题吗?答:苹果6手机电流150mA不开机,USB管理和LDO供电对地值有问题都会导致。2130195 [font=...
标签: 手机   阅读全文
华为P10 Plus手机无法开机故障维修
Plus手机无法开机故障维修 图2华为P10 Plus系列维修相关主题帖 华为 P10 Plus 不开机,亮红灯故障维修 [url=...
小米10 pro换电池不开机,电流200 300跳,会是电源...
小米10 pro换电池不开机,电流200 300跳,电池检测825 800多,两个空的,会是电源损坏吗?答:起跳就两百,检查一下供电输出对地值和动过拆过的周边有无掉件等。...
标签: 手机   阅读全文
