苹果笔记本电脑A1990开机黑屏。检测主板进液腐蚀,被光电路腐蚀,背光芯片U8400腐蚀相关周围原件腐蚀,电阻阻抗异常,更换芯片和周围相关的电容电阻,开机正常亮...
苹果笔记本电脑A2159升级内存,8G升级16G,把R1332电阻去掉 http://appatt.chinafix.com/pic/20220608/1654678225409288350.jpg ...
苹果笔记本电脑A2337,M1开机不显示。主板显示电路进液腐蚀烧短路,LPDP_INT_AUX_C_N短路,连接原件JP600、RP603和M1CPU U0600,经过量测判定CPU烧坏 ...
苹果笔记本A1466不开机,主板量测没有发现主板电压短路,通电量测发现CPU电压1.05V S0电压只有.37V,电压不够,根据上电时序,发现U7600发出的电压不够,更换U...
苹果笔记本电脑A1502电源灯不亮不开机。主板电源输入主板18V电压PPDCIN_G3H电压短路,量测发现R7005限流电阻烧坏,D7005烧坏,更换OK ...
苹果笔记本电脑A1707不显示。主板显示电路轻微进水,屏幕连接线烧坏,屏幕接口烧坏,主板显示电路短路。量测显示电路EDP_AUXCH_C_N和C_P两条线烧短路,连接到...
苹果笔记本电脑A1667不上电。客户描述电脑突然不开机。量测主板各个主电路电压对地阻抗从S5到S0没有量到短路,通电量测,发现时钟电压PPVRTC_G3H,3.3V电压U1900...
苹果笔记本电脑A1990短路不开机,客户描述自己清灰加散热膏后导致不开机。主板拆出发现摄像头电路L8504,pp5V_s0_alscam_f短路,主板通电5V电压跳动在1.1V到5V...
苹果笔记本电脑A1707进液不开机。拆出主板量测,发现主板进水在上家维修过,没有修好,经过两侧没有发现短路的地方,开始通电量测电压,发现pp20V_usb电压没有...
苹果笔记本电脑A1706和A1707。由于主板不开机,硬盘不能正常工作,且硬盘都是焊接在主板上,所以没法像以前的那样把硬盘卸下来拷贝资料,只弄用这个小魔盒来宝贝...
苹果笔记本A1990,硬盘短路,不开机主板拆出量测硬盘2.5V和0.9V短路,根据量测判定硬盘烧坏,U9080和U9000也烧坏,把硬盘和9080及U9000拆下来,主板不短路,更换...
苹果笔记本电脑进液不开机,主板进液腐蚀严重,U3100,U3200发霉烧坏,清洗发霉元原件,把U3100和U3200及周围腐蚀损坏的电容电阻,量测主板对地阻抗都正常,量测...
进水,开机不显示,能进系统,检测屏线接口进水腐蚀,auxp信号腐蚀严重,拆机测量,主板aux信号短路,有切换开关hd3ss212,换之,换屏线,换屏线座子,修复完成 ...
