一台苹果笔记本820-3115-B,进Mac操作系统前自动关机,不接Wi-Fi卡则正常。查Wi-Fi有关电路,元件参数均正常,换了H8和U3540芯片,故障依旧。更换U7200(51125),...
要有维修苹果笔记本维修3年以上经验!懂得看苹果电脑主板点位图,PDF图纸!面试通过后一律包吃包住!每月休4天!试用期5000,通过后底薪8000+提成+奖金!工作...
由于没对准就插入导致充电小板上的一个管子烧冒烟,现在不充电灯不亮,电池能用。求这管子型号(管子已拆下)补充内容(2016-7-19 19:06):已经搞好了,是这...
一台苹果笔记本,板号820-3115-B,有外显,内显暗屏。查背光芯片U9701主要电压:有5v供电,有BKL_EN 3.3V,BKL_PWM 0V(正常应为3.1V)。查R9731 Pin1 12.6V. 量R...
机器是同行拿来的A1297 去年来我们这修过花屏加焊显卡好,用了一年又出现这个问题了花屏,客户要求换显卡, 显卡换了3张还是一样的情况,显存也全部换了 问题...
bg1.png苹果笔记本更新win10触控板不能用的解决办法 接到客户一台苹果A1278,客户描述升级成WIN10以后触控板不能使了,要求重装win7系统。经过...
苹果A1465 板号820-00164-A同行送修。本以为换个声卡小板就能好的。结果换了依旧没有声音。后拆下主板用表测J9500 1脚和2脚 AUD_PWR_EN有3.3V。27脚29脚39脚41...
如题,我的A1369挂 了,现在测电池是一点电都没有了,适配器指示灯是微绿色的,单插适配器不插电池也不开机,请高手指教一下从哪个地方检测毛病!...
型号:苹果21.5寸一体机A1311 板号:K60 820-3126-A 故障:这个机器是服务站的人送来的,机器描述:冷却久了或者拆机装好第一次按开机能正常显示并且进系统,用...
