当前专题 苹果笔记本
苹果笔记本 A1466 接充电器亮红灯 不触发
2013款 A1466 I5 接充电器 绿灯2秒 自动变红灯 不接电池 也是红灯 0.03电流 从0.01跳上去的 公共点有8.5V 开关脚3.3V 3.42正常 触发 无反应 不知道怎么修了 看了...
苹果笔记本被锁
苹果笔记本被锁
被人用PIN吗锁了,本人不会搞苹果的玩意,求各路大神解毒良方!
苹果笔记本无复位求助
苹果笔记本无复位求助
板号:820-00165-A 最近竟是一些难啃的机器,修起来也费尽,说白了,还是自己技术不行。其实这机器是返修的,现在的情况是插上电源小绿灯不亮。...
苹果笔记本无复位求助
苹果笔记本无复位求助
谁有苹果13年的笔记本点位图
谁有苹果13年的笔记本点位图
型号A1465 办好 820-00164-a 11寸的笔记本点位图 和图纸啊 谢了
苹果原装笔记本适配器电压输出的问题探讨,感兴趣的...
苹果笔记本绿灯不亮,用新的电源适配器是可以亮的,(不插笔记本的情况下)新的笔记本适配器电压输出是15V,这个旧的适配器输出电压是0.2V,但是在别的...
求助苹果笔记本AIR13寸的一些问题
求助苹果笔记本AIR13寸的一些问题
苹果笔记本AIR 13寸的装完win7系统后的几个问题希望大神都能帮我解决掉谢谢!1.显卡驱动是不能装的装了开机进系统是黑屏的得禁用掉。2.键盘上面的热键 音量 亮度...
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本无线网卡插槽
苹果笔记本无线网卡插槽
各位大侠有谁知道哪有卖苹果笔记本 A1465 迷你PCI-E无线网卡的插槽底座啊
苹果笔记本 内屏 排线 通用测试
苹果笔记本 内屏 排线 通用测试
本帖最后由 terryhoho 于 2016-7-24 16:52 编辑有时候,笔记本开机可用外接显示器,内屏不亮,或不显。苹果机的屏幕总成又特贵。拆屏基本上报废有多功...
苹果笔记本换桥后 会导致温度异常吗
苹果笔记本换桥后 会导致温度异常吗
遇到一台a1278 换了桥 但是温度忽高忽低 就是想问下苹果主板换桥后会不会导致这个问题 如果不会的话准备订个铜管试试 希望遇到过得 不宁赐教 谢谢
苹果笔记本温度高解决风扇转速不够程序
苹果笔记本温度高解决风扇转速不够程序
本人自己收的苹果温度很高找的一个,经测试还可以哦
苹果笔记本待机3.3V高低一直跳变求助
苹果笔记本待机3.3V高低一直跳变求助
本帖最后由 xu645558099 于 2016-7-18 16:44 编辑板号:820-3023-A 机器是A139 机器来时是不触发,也没说进水什么的,就是正常使用之后就不触发了。...
苹果笔记本A1398 版号820-3787-a待机偏高 显卡供电...
苹果笔记本A1398 版号820-3787-a待机偏高 显卡供电短路烧坏主板板层,客户说刚过保,可惜了这好机子,第一次遇到这种悲催下场的苹果,又是[font=楷体, ...
苹果笔记本A1465 换EC后风扇狂转 系统卡顿
苹果笔记本A1465 换EC后 风扇狂转 系统卡顿 此机子来时无待机,测量发现EC问题,购买料板换上开机了。但是风扇狂转,进苹果系统卡顿,进windows正常,...
标签: Windows   阅读全文
苹果笔记本开机有声音不显示求助
苹果笔记本开机有声音不显示求助
接手一台A1466,开机能听到 咚 的一声 屏供电开启一会就关了,背光开启一直没有,想请问下 是先有屏供电开启还是先有背光开启,有哪位大神碰过此故障
【有权限】一般给同行修苹果笔记本报多少
【有权限】一般给同行修苹果笔记本报多少
请问下大家给同行修苹果笔记本多少,设置权限了 同行叫我110给他修,不高兴修 跟他说了200起 还不高兴,一会塞我手里 哎 熟人。估计是保护隔离 算了等下...
求助苹果笔记本怪问题。大神进来看,
求助苹果笔记本怪问题。大神进来看,
最开始维修苹果A1278不开机,更换一个电感之后能开机了。后来发现一个怪问题。这个笔记本有2根内存,只插一根能正常开机,插2根就掉电,单独都试了,插槽和条子...
苹果笔记本A1369苹果系统正常windows7用两天就坏
win7用两天就启动不进.光标一直闪,进苹果系统正常.用装苹果系统的U盘格硬盘不能格.我怀疑硬盘有问题,但不敢确定毕竟硬盘很贵,不知道哪位有遇到这样的?
标签: win7   阅读全文
苹果笔记本的不同之处一
苹果笔记本的不同之处一
苹果笔记本大部分用的都是 双桥但是却只用了双桥里面的南桥功能 北桥功能大部分都是由cpu来承担的
苹果笔记本用的电压
苹果笔记本用的电压
请问论坛的大神们,苹果笔记本电压大多数是几V电压的?是14.5吗?记得之前修过一台是14.5V的
