一台苹果A1466的笔记本,班号:820-00165-A,开机不进系统,提示机器失效,请联系*,按OPTION键有一个大密码锁。此种情况一般就是BIOS设置了密码,导致机器锁死...
苹果笔记本板号820-2936-B触摸不动求维修思路154530415453051545306进水的机器,如图D5802 2PIN产生18.5V...
我这里有一块A1425的机器,主板板号为820-3462-A、现在故障为绿灯不亮,没有待机3.3V电压,经测量为51980待机芯片没有收到EN开启信号,此信号为EC输出、EC芯片...
苹果pro 笔记本 进水机器 CPU 供电问题 CPU 供电修好了 目前可以亮机 现在有个问题就是 开机慢 按下开关要大概3分钟才能讲系统 并且开机没有白苹果 也没有开机的...
我有一台15年买的苹果笔记本型号为A1502由于是笔记本BIOS的问题不能开机在淘宝上找人刷了BIOS安装系统时默认全是英文版了 我这电脑原来安装系统默认都是中文的。...
笔记本同行送修的,故障现象是不充电,不开机,接上电源指示灯绿色也不亮。按开机无反应,在论坛搜了一下,很多都说绿色电源指示灯不亮不好修, 没找到这个机器...
苹果笔记本A1466,板号820-3437-B开机后5秒左右掉电 进水机,客户送修时不显示。折开一看主板进水。用稳压电源检修,电流由待机时0.03A-跑到0.3A时主板会掉电。...
如题我有一台电脑苹果笔记本电脑型号MGX72电脑 A1502 机板号为820-3476-A 因为一个软件的问题导致BIOS经常破坏不能启动。主板BIOS芯片型号为 以下图片...
