当前专题 苹果笔记本
苹果笔记本板号:820-3435-B EC问题
苹果笔记本板号:820-3435-B 不知道EC是不是带程序的,在网上买了一个坏板,但发过来板号是820-3435-A 不知道能不能通用 有换的师兄吗?
苹果笔记本A1466进水开不开机故障维修
苹果笔记本A1466进水开不开机故障维修 ...
修到一台苹果笔记本不开机 电容坏了。已经修好、
今天接到一台苹果笔记本A1465 版号820-3802-A 不开机 拆出主板目测主板没有进水痕迹。找点位图和图纸 用镊子点主板上 键盘接口的开关脚 有3.3V电压 能跳变 风扇...
老外苹果A1398 高配版笔记本多故障维修过程
这几天都在玩命的修本和修这些大的拼接屏幕,二十多台中,有三台苹果笔记本,那种11.6寸的小苹果本,故障很简单,直接忽略,还有一台A1278的,故障也很简单,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
苹果笔记本A1502暗屏求助
苹果笔记本A1502暗屏求助
开机有声音,测屏接口1脚52v。3脚I2C 2.6v 4脚3.2v,6.7脚3.3v,8脚1.4v,28 29脚5.1v,i2c这里是5v上拉,论坛搜3.4脚有人测是5v,求助,谁手上有这本子,帮忙测...
苹果笔记本14年A1466进水暗屏维修
苹果笔记本14年A1466进水暗屏维修
楷体_GB2312]机器故障:进水暗屏,开机有声音用手电筒照可以看到被啃的苹果LOGO ...
苹果笔记本触摸不灵敏
苹果笔记本触摸不灵敏
苹果笔记本电池鼓包撑起触摸板导致触摸板不能正常使用,这类问题蛮多的,算是常见吧!
苹果A1278笔记本引导系统断电
苹果A1278笔记本引导系统断电
已经解决了,无意当中把苹果系统U盘插在电脑上开机 没管他 没按option键 自己就从U盘引导了 装了个苹果系统就OK了,但是...
标签: Windows   阅读全文
苹果A1466笔记本暗屏,改背光小板维修
苹果A1466笔记本暗屏,改背光小板维修 【机器型号】苹果A1466【主板板号】J...
苹果笔记本放电的mos管,为何下面会有个电阻相通?
1722174 如图啊,充电和放电的mos关下面有个小电阻。那么有个小电阻,电流可以直接流过去,而不用经过mos管的控制了啊...
[苹果笔记本的保护隔离如何工作的?
[苹果笔记本的保护隔离如何工作的?
1722168 Q7080是如何工作的呢?mos管,可是却有脚是空脚?NC。这个如何工作的呢?
有没那个师兄或者师弟再广州专门修苹果笔记本的
有没那个师兄或者师弟再广州专门修苹果笔记本的有没那个师兄或者师弟再广州专门修苹果笔记本的。麻烦留下电话
苹果笔记本EC芯片更换
苹果笔记本EC芯片更换
有一个苹果笔记本 EC发热 型号是lm4fs1ah 我问了一些同行说苹果的机器换EC需要买料板才能搞定 但我问了一下淘宝说新的EC带有程序可以通用,大家有没有买过 能...
苹果笔记本A1466 PM_RSMRST_L产生芯片TPS3808的工作...
PM_RSMRST_L产生芯片TPS3808的工作条件是什么 1 2脚个供电 还有别的吗
对苹果笔记本绿灯这边的电路图不怎么熟悉,麻烦大哥...
这里有张图,麻烦帮忙分析一下,在下面留言告知,谢谢了
第一次修好,真正电路的苹果笔记本 A1466 不触发
小县城修的苹果笔记本,基本上是装个系统,换个键盘,屏什么的。碰到一些进水严重的,就发同行修了,今天有空接一台苹果A1466 820-3437-B 不触发,[/...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果A1278笔记本维修
苹果A1278笔记本维修
故障分析:鄙人技术有限修苹果更是少,按平常笔记本看电流多是后继供电没出来,苹果的上电更是模糊,好在苹果维修资料[/...
标签: 笔记本维修   时序图   自动上电   阅读全文
苹果新款笔记本A1707进水不开机
苹果新款笔记本A1707进水不开机
今天客户送来了一个苹果A1707进水机,拆开到处腐蚀处理好了,可以点亮,但是要按很久开机键,才可以触发,新款修的少,不晓得,新款苹果笔记本是不是这样的,
2013款苹果A1466笔记本待机0.1A不触发成功修复
第三步:由于手上没有苹果的料板,这么小的电容难找,于是从苹果手机的主板上拆了一个补上。 1650088第四补:装机,...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
苹果笔记本电脑101进水腐蚀多处断线维修
客户拿来一台苹果笔记本101说进水,进水的先拆机出来腐蚀,烤板,前面的腐蚀的照片没拍到,简单给大家分享下,考完板打对各大电感地阻值没短路,开始上电,发现...
