求助surface Pro7的ec芯片型号,用j-link编程器找不到,想读取它的固件 http://appatt.chinafix.com/pic/20231229/1703830158302702_960.jpg
用341编程器刷主板bios翻车经验。先备份bios,首先断开主板电源,扣下cmos电池,清除主板数据。确保编程器与芯片接触良好,可多次点击编程软件上识别芯片按键,以...
买了一个PCIE转接卡,装NVME固态硬盘,...REV1.0主板,装好了,有图有真相,然后用编程器备份了BIOS,发上来共享给大家。另:下载要积分是网站设计的,与本人无关。
一直因为之前手头的一块极限矩阵...VER:01刷坏了bios而苦苦寻找不到的BIOS文件,这几天终于找到一样的机器主板,拆机编程器读出的BIOS文件。分享给有需要的人。
技嘉GA-P75-D3主板,开机自动重启几次后就出现如图所示,重制BIOS后还是一样,后来用编程器刷了BIOS之后,第一天开机正常,第二天又变成图中的样子了,不知道咋...
原帖地址:https://www.chinafix.com/thread-1261800-1-1.html编程器刷上可以支持我的G3900六代U...
技嘉GA-H61M-S1 ver4.0 F4版本BIOS 编程器备份 亮机正常使用备份下来的,想插入NVME协议MMTools报错,不知道这种版本的怎么插入,有懂的帮回复一下
