当前专题 示波器维修
k465掉电 示波器维修(新手新手新手)
示波器测掉电前内存上也有闪波,今天修的这台是返修的,一个月前修过,记得之前来也是掉电四秒准时掉电,是开关小板的问题,来的时候以为小板又出问题了,然后...
标签: cpu   阅读全文
实地示波器维修秒杀3V5V待机供电
实地示波器维修秒杀3V5V待机供电
5V电感无电压输出,5V阻值不正常就先干他了,示波器测量电感后端波形直接上图1056541看波形前面好像有点反应心想是不是电感旁边的滤波电容的...
标签: 222   阅读全文
示波器维修三星R467掉电,重启
示波器维修三星R467掉电,重启
三星笔记本一般都会使用NEC大电容给CPU供电,也比较容易坏的电容,算是通病了,但是也不一定是,没有确定之前,不要随便换,使用示波器测试查看,电容严重滤波...
收数字示波器一台和电脑维修工具
收数字示波器一台和电脑维修工具
收数字示波器一台和电脑维修工具,QQ120443328
标签: 电脑维修   阅读全文
拆解力科LeCroy WS424数字示波器换液晶改触摸、修复断...
数字示波器是我们在电脑维修维修电子设备不可缺少的工作,数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。...
标签: 电脑维修   阅读全文
求购笔记本二手维修工具,烙铁,热风枪,示波器
求购笔记本二手维修工具,烙铁,热风枪,示波器。QQ:188282719
示波器维修asus x550ep 公共点不过问题(郭小帅原创)
示波器打波 1026904 1026905 这波形是不对的、控制脚的...
标签: 130   阅读全文
联想S405不显维修(小白第一次用示波器维修)
联想S405触发不显,电流到0.7A左右吧就掉电。测各电感阻值,感觉都正常。其中,PL602电感测量也有6欧左右,不知道...我只想说,示波器维修强大。争取吃透示波器。
标签: 芯片   维修   掉电   阅读全文
示波器简单维修HP 6310一例
示波器简单维修HP 6310一例
直接上示波器。998385 蓝线是3.3V的待机电压。可以看到5V的正常起来了。3.3V没有正常起来。这种一般是自举升压不足导致的。直接更换3.3V的自举...
标签: 不开机   维修   阅读全文
不出CPU供电,蛋疼维修,另【迅维】买的示波器
在【迅维】买了示波器,还没有怎么用过,今天就拿出来漏漏脸(主要是快没有下载分了)①板子到手,先检查外观,这外观真心不敢恭维 全图: 995284[/...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
求购二手示波仪,万用表,编程器,BGA维修台等设备,...
程序员干的累了,打算返乡转行做笔记本维修,求示波仪,万用表,编程,BGA维修台等设备,长期有效,设备要求如下:示波仪:破解后的普源ds1054z 万用表:福禄克...
标签: 福禄克   阅读全文
运用示波器简单维修THINKPAD E320内存报警
F 故障:开机内存报警不亮 过程:1:内存报警先用示波器测量内存的SMB_CLK和SMB_DAT波形,如下图 SMB_CLK波形 977374SMB_DAT波形...
标签: 130   阅读全文
示波器维修清华同方S48F超级本,不触发一例
8、17脚电压3V、5V正常,3脚2V正常,1和6脚电压1.6V正常,9和22脚4.5V正常,取出示波器测各路电压的上、下管波形,发现5V一端在通电瞬间有驱动波形,而3V一端则...
标签: 芯片   阅读全文
自认为2015年度最佳示波器信号判断维修帖:V470不出集...
我自己认为的笔记本信号级别的维修就是全程通过示波器去判断故障部位。示波器可以判断以下 1:判断U是否寻址 2:PCH是否解析 3:是否出LPC 4: 是否出SMBUS 5:...
做维修 买个什么样的示波器好啊
做维修 买个什么样的示波器好啊
维修用 买什么样的示波器 好呀 推荐下 利利普的怎样 可以带电池的 像示波表样方便些
标签: 维修   阅读全文
示波器下无所遁形华硕K43SD异常的集显供电维修很实用
963772每格10V示波器屏幕显示最高电压有24V,上管G极波形和这个差不多 接下来就看看电感后端的电压吧 963775这个和之前的...
标签: 开不了机   阅读全文
acer4730 la-4221p 不通电用示波器维修
只有2V多不正常,哈哈基地刚更新过课件,用示波器修PWM电路有点太容易了吧[/...
标签: 芯片   维修   阅读全文
01年示波器ADS 1102CAL转让700元没有拆过同维修过的
示波器ADS 1102CAL转让700元没有拆过同维修过的。手快有
标签: 维修   阅读全文
三星RV408 非通病维修,亮出有价值的示波器
这机器非通病维修, 因个人失误导致瞎搞了一个上午才想起来是这么回事。是自己前天把电源电流调小了。这机器上家修过通病的电容没成功。到我这已经二修了。最后...
标签: 维修   通病   三星   示波器   阅读全文
笔记本维修 示波器,烙铁加烟雾.等等维修实例
本帖最后由 syq9528 于 2015-10-4 14:43 编辑 ...记得加分!
标签: 笔记本维修   阅读全文
