当前专题 示波器维修
示波器快速维修大奶牛不开机
示波器快速维修大奶牛不开机
我还有PWM电路的克星示波器,果断架好示波器开整,测量5V电感后端,缓慢的掉电(忘拍图,自行脑补)测量3V电感的时候发现猫腻。1221596,这粗大...
标签: 不开机   阅读全文
T6-C 示波器维修CPU供电
T6-C 示波器维修CPU供电
intel的SVID图所:数据是双向的,时钟是CPU发给供电芯片的,而ALERT#信号是供电芯片发给CPU的。CPU条件满足后,先发出时钟,再发出数据,供电...
标签: 无CPU供电   阅读全文
示波器维修华硕X450CC不触发
示波器维修华硕X450CC不触发
会用示波器就是不知道波出来是些什么东西(求大神普及一下...
标签: 刷BIOS   阅读全文
示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
怀疑是CPU供电不稳定引起的,接看上电用示波器抓个波波看看,如图下:...
TDS示波器有背光无显示维修
TDS示波器有背光无显示维修
TDS示波器有背光无显示 细看是有显示的只是很淡,看不明显,查资料问题应该出在屏的灰度调节电路上。屏的接口定义 1203909单测主板电压正常,...
标签: 有背光无显示   阅读全文
无示波器维修同行们的福音:三步调试法修E40触发0.5几...
总结:看来维修板子必须要仔细观察板子才行,这一点点裂不容易发现,发这个帖子主要目的是给大家分享一个没示波器的情况下维修掉电的维修...
标签: 130   阅读全文
示波器快速排CPU供电故障维修
示波器快速排CPU供电故障维修
示波器测量了PQ9上管的G极发现了敌情,加电开机的瞬间PQ9上管G极的控制电压出来了...
标签: 自动上电   阅读全文
联想s300-s400,LA-8951P掉电没有示波器艰难维修
初步怀疑桥坏,仔细观察桥周围也有轻微水迹、并有过加焊痕迹,上家清洗过了,直接换桥,故障依旧,陷入困境,没有示波器,不知哪里先掉电,就按照时序一步一步来...
标签: cpu   阅读全文
收购示波器,和维修的配件
收购示波器,和维修的配件
收购示波器,和维修的配件。自带价格示波器 站内联系或者手机15658058092微信同号
标签: 手机   阅读全文
Lenovo 昭阳E46L 广达LL6不触发,示波器简单维修.
条件都正常就是没有pwm 3v 5v1154394用示波器测量3v 5v电感前端发现有动作1154390然后测量3v 5v电感后端(图片为5v电感后端,...
标签: 芯片   阅读全文
无示波器维修三修昭阳E47A无待机。
无示波器维修三修昭阳E47A无待机。
别人都有示波器,我这里吧,有一个不过不太好使,抓波不太准,所以全程维修就没用示波器了,全靠测量数据来维修了。看图纸用的是RT8206M 在看板上被上家换的是...
标签: 芯片   阅读全文
请教先生们,如何用示波器,来维修PWM供电电路?
维修也做了快一年了,但是我感觉如果有PWM电路不出供电,我感觉好难修,不知道如何下手,最近也买了个示波器,也打出了波形,与好板对比发现坏板的波形的确有...
标签: cpu   阅读全文
用示波器维修ACER S7因PWM引起的不触发故障
于是用示波器测插电瞬间,看图 5V输出很明显自举升压异常,于是故障件锁定在PR4106 PC4118上,故障元凶PR4106无穷大。更换之待机正常0.0076,待机电压正常输出。
标签: 222   阅读全文
示波器-不可缺的维修工具
示波器-不可缺的维修工具
修板就是要胆大、心细、沉住气。欢迎各位大侠、高手讨论。...重启,关机,已经测试1个多小时,无问题 如果没有 示波器,是不是要准备换桥了呢?
标签: 维修工具   cpu   芯片   维修   阅读全文
示波器-不可缺的维修工具
示波器-不可缺的维修工具
示波器维修HP421不显故障
示波器维修HP421不显故障
OK,那就用示波器测量下内存总线,发现有电压无波。(此时的内存排阻也无波,内存复位无)。问了下群里可能引起内存此类无波的可能性?没一 个人 回答。内存槽...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
请问一下如何使用示波器来维修
请问一下如何使用示波器来维修
请问一下如何使用示波器维修
标签: 维修   阅读全文
示波器在ATX电源中的点滴维修
示波器在ATX电源中的点滴维修
雷雨天气马上来临,二手电源显身手的日子也随即到来。1....
标签: 芯片   阅读全文
联想B470无集显电压维修之示波器跑内存简单分析
2:此主板集显供电要发出必须是要过了内存的,示波器测量内存总线有4次波形,内存排阻也有持续波形跳动。看来内存是过了的。由于主板已经修好,之前测量...
标签: 刷BIOS   阅读全文
出维修设备:BGA,示波器,编程器,万用表
丢`~BGA:T6 2350 编程器:280改的3000U 750 示波器:1102CA 750 万用表:UT61E 120 最好出南宁~
标签: 维修   阅读全文
