2.普源示波器,DS1052E原型号是50M的,刷机成150M了,成色看图吧,使用正常。我也只会简单的测量,没有技术支持和指导,带一根探头,没有其他附件。出730包邮。3...
闲鱼400买的坏机,以前用的示波器卖了,想换个大屏的,闲鱼上没找到合适的,刷到这个坏机买下试试 故障现象:开机无任何反应 拆机检查发现电源板上top246yn损坏,...
泰克2265 示波器波形不正常 180包邮 没探头 3.Hp50542A Hp 400M 数字存储示波器双通道 好精度不包没探头 520包邮 4.大华60V双通道电源,一个通道有点小问题。170...
而且掉电,用示波器也得看情况,有些硬掉电的,就算你用示波器双通道也是测不出来的,举个例子吧,比如华硕温控掉电,和技嘉的12,5V检测导致的掉电。像这种情况...
本帖最后由 201203 于 2020-5-12 15:48 编辑 接到这个机器故障不触发...像这触发保护凭经验应该是后继有短路造成的,万用表没办法测要退场,只能示波器上
找我https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_007.png http://appatt.chinafix.com/pic/20200425/1587751498452234_309.jpg[/...
电感前端波形是这样的,示波器当时也没仔细调,就顺便搭到电感前端,有密密麻麻的波形就表示有输出了。两相电感前端都有波形,表示都有输出,怎么会带不起负载呢...
