9.比较新的MAC笔记本不能直接用WIN10装机移动硬盘安装,会出现找不到MAC硬盘的情况!10.笔记本安装系统之后万能显卡驱动往往不正常,不能热切换显卡,打游戏帧数...
由于新版MAC系统要求硬盘必须是GUID分区表,而WIN7又不支持UEFI引导,所以只能安装MAC和WIN10双系统![font=楷体, 楷体_GB...
看到网上有把所有的系统集成到一个硬盘里,这样方便安装,也不需要那么多U盘了,我简单的研究了下似乎很简单。但是有同行还是不会单独系统做U盘安装,我打算每个...
拆掉硬盘以后刷机还是报错4014卡11%,经过百度看到了一个视频,苹果设备不装硬盘的正常开机电流,马上掏出珍藏多年的开机排线,通上电开机,电流定在了50-60ma,...
显示不能分区。然后进入cmd+r 进入恢复模式,当时还没发现点硬盘总称那个不能抹掉,我只注意分区下面唯一的盘符正常抹掉了。然后在线下载安装,就提示:没有符合...
a1502 开机有跳变快亮的时候掉电 到0.37 客户 原来是 开机不认硬盘 他自己网购...后开机回到不认硬盘 进pe 分区工具发现能识别硬盘 直接 联网恢复系统 后 一切正常.
因为新苹果本用SSD硬盘GUID分区,而操作老本时使用同一启动U盘,很容易习惯性的也分成GUID分区,会有硬件认不出、安显卡驱动黑屏,用MSR分区没事
硬盘不能直接使用需要分割为一块一块的的【硬盘区域】硬盘分区后,需要经过格式化才能正式使用,格式化后常见的【硬盘格式】有: FAT(FAT16)、FAT32、NTFS FAT...
系统重装完后英雄联盟也可以正常玩了,但是出现了个问题笔记本自带摄像头不能用了(这个问题一直到现在摄像头还是不能用),当时想了想应该还是系统原因,出去装...
a1370拆机固态硬盘128g,不能分区,100 a1369拆机256g,不能分区,200 a1369,屏幕碎,开机全好,外观不错,sl9400.2g,128g固态,700
