当前专题 耳机无声音
华为matebook13 耳机有声音,喇叭没有
HT328功放芯片,大家看看哪个脚是控制耳机和喇叭开启的我分不出https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_kankan.png麻烦了 ...
标签: 华为   芯片   mate   开启   阅读全文
联想Thinkpad L490喇叭无声,耳机有声音,解决方案
喇叭无声,插耳机有。重装驱动,重装系统不行 观察键盘上 F1 禁音 灯亮着,但按下去没反应,换键盘了不行。果断官网,下载 热键驱动,装完再按,F1灯黑了,声音...
标签: 重装系统   联想   没反应   驱动   阅读全文
华硕笔记本UX3402Z 12代i7 笔记本耳机有声音,喇叭无...
华硕笔记本UX3402Z 12代i7 笔记本耳机声音,喇叭无声音。客户送来的。我测试了一下,的确是喇叭没有 声音耳机可以出声音。根据经验,我首先检查耳机孔,防止...
标签: win10   笔记本   桌面   win11   阅读全文
维修v490u喇叭声音小而破耳机正常所走的弯路
十几年的v490u喇叭声音小而破,耳机却是正常,机子太老出去维修没价值,想着自己修一下发挥余热继续用,逛一下论坛然后分析故障,开机告警声正常明亮,播放音乐...
标签: 芯片   维修   问题   阅读全文
L246P喇叭和外接没有声音配对蓝牙耳机有声音
如题,戴尔笔记本主板板号LA-246P,在系统里声卡驱动正常,喇叭和外接都没有声音,但是蓝牙耳机声音!图纸可参考LA-K034P和LA-L947P(此图没有UA4/1.8v转3.3v ...
标签: 笔记本   芯片   戴尔   蓝牙耳机   阅读全文
ASUS FX86喇叭和外接耳机没声音
ASUS FX86喇叭和外接耳机没声音
FX86喇叭和外接耳机声音,进系统认声卡,驱动没问题,音量大小可调,插耳机可识别。换过系统,驱动,BIOS,喇叭都不行,测量芯片供电都正常,最后找了个替换的...
标签: 芯片   BIOS   iOS   阅读全文
笔记本插上耳机一个有声音一个没声音
笔记本插上耳机一个有声音一个没声音
清灰过后客户过了几个小时说,笔记本插上耳机后一个有声音,一个没声音,外放正常这是啥问题?
或者主板图纸 声卡alc3228 外放没声音 耳机正常
rt hp 版号6050a2635701-mb 声卡 alc3228 声卡换过一个依旧老样子 http://appatt.chinafix.com/pic/20230113/1673596877973959961.jpg ...
标签: window   阅读全文
戴尔 dell e6230 耳机有声音 外放没声音
首先声明,喇叭代换过,问题依旧,(耳机孔检查是好的,引脚也不像断线)软件方面尝试了,重新安装驱动,故障依旧:电脑插耳机声音,外放没声音,看资料上说...
标签: 芯片   阅读全文
ACER EX214 插耳机有声音,喇叭无声
蜂鸟EX214板号18721-1奇葩故障,插耳机声音,客户描述喇叭无声此机器有摔过刚开始可以开机,用了十几分钟后就开不了机,查出来3.3V供电电容C2720短路...
标签: 开不了机   214   222   阅读全文
新人小白求助ASUS V551L 耳机有声音,没有外音
ASUS V551L 放视频插上耳机声音,取下耳机就没有声音,驱动全都正常
标签: 没有声音   阅读全文
OPPO A92S耳机有声音,扬声器声音异常是怎么回事?
问:师兄们OPPO A92S 耳机声音,扬声器达的声音,有时候正常,配件都换了 答:检查一下扬声器输出信号对地值,铃声放大功放 2153870...
标签: 手机   阅读全文
HP X360 16882-1 耳机有声音喇叭没有
首先排除了系统喇叭BIOS都没问题,耳机口看了看也没啥问题,有的看起来没坏也可能不行,但没有找到料板换就不管它,查功放。查功放工作条件因为没图纸只能查查...
标签: 芯片   微信   BIOS   阅读全文
华硕FL8000U外放插耳机都没声音
华硕FL8000U外放插耳机都没声音
华硕FL8000U外放插耳机都没声音 链接蓝牙有声音 大神指点下
标签: 华硕   阅读全文
iPhone 6s接听来电声音小,接耳机和蓝牙声音都正常,...
iPhone 6s接听来电声音小,接耳机和蓝牙声音都正常,是什么原因?答:听筒检查。2127114 [font=...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A92S插耳机无声音
OPPO A92S插耳机无声音
A92S手机插耳机无反应没有声音,显示屏上也没有耳机图标,拆机后不插耳机耳机检测脚,没有电压,用万用表二极管档测各接触点,有3个点为OL,通过耳机座的引脚测...
标签: 手机   阅读全文
ThinkPad E470耳机有声喇叭无声音
今天接了一台ThinkPad E470耳机有声喇叭无声音按照平常机子分析的话就是喇叭、静音信号、功放电路于是我就走了弯路。先拆机测量两个内置喇叭阻值都是5...
标签: 维修   阅读全文
重装系统前面板耳机孔无声音怎么办?
重装系统前面板耳机孔无声音怎么办?
接个台式机换固态重装系统,闲来没事用耳机测试下音频输出。主板音频输出口正常,机箱前面板音频输出没声音!一开始怀疑接口没插好,或者前面板坏了。从别的机器...
标签: 重装系统   阅读全文
然后插入耳机就有声音了,这是什么问题?
然后插入耳机就有声音了,这是什么问题?
OPPO A92S手机播放音乐没有声音,然后插入耳机就有声音了,这是什么问题?答:看下是不是进入耳机模式,排除外配还有排线,可以换一个小板试一下。...
标签: 手机   阅读全文
华为畅享10Plus有线耳机,右侧耳机一边没有声音,是...
华为畅享10Plus有线耳机,右侧耳机一边没有声音,是什么原因?答:右侧耳机一边没有声音,鑫智造查看一下这个信号相连HS_R_CONN。2098523...
标签: 手机   阅读全文
