当前专题 待机芯片烫
DELL1440 待机电源芯片发烫 菜鸟求救soso
待机0.08电源芯片tps51125芯片越来越,16角主供已经进来了,测1角ENTPIP1为1,7。3角VREF 2V.6角ENTPI2电压为1.7v。4角TONSEL电压为3.2。14角SKISEL电压为2v...
标签: 芯片   阅读全文
R50 待机电流0.07A,3V,5V正常,网卡芯片发烫,不触发,...
R50 待机电流0.07A(稍偏高),3V,5V,1.8V正常,网卡芯片,开机脚3.3V正常,就是不触发,按下开关,电流不变化,如何查起?
标签: 芯片   不触发   阅读全文
HP6531S 待机芯片TPS51120发烫的问题
用刀片处理后19V不短路了 上电不触发 查没有3V 5V待机 查待机芯片TPS51120工作条件 22脚VIN 19V正常 2VREF正常 发现此芯片很 以为是芯片内部短路 找了个料板拆...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
IBM R50 TB62501F芯片发烫,待机电流0.18
上电待机电流0.18A有轻微短路,能正常开机进系统,但有时开机电流上到1.2A无显,拆开上电摸了下芯片,TB62501F芯片,换了个TB还是一样,把3M,5M电路,南桥...
标签: 开不了机   阅读全文
方正颐和E200待机电流0.12A,电源芯片MAX1902烫手
方正颐和E200待机电流0.12A,电源芯片MAX1902手,可以产生3V和5V,更换1902故障一样,1902的21脚5V也正常,这个机型可以触发,触发后电流1.2A左右,不跑码,复位...
标签: 芯片   阅读全文
1234567
