机器型号:联想 B450 板号:LB14 现象:待机电流0.19 不触发,待机芯片51125发烫626046测量 16PIN VIN 19V,9PIN VBST1 3.3v,22PIN VBST2 3.3v...
14A摸待机芯片 51125发烫,五秒后电流掉回 0.02A。芯片也不烫了,但之前的3/5V都没有了。再测LDO 8(VREG3)脚还 有3。3V,17脚(VREG5)有5V。断电打值3/5V电感...
拆开后发现待机芯片rt8205c周围 ec kb3310附近有进液腐蚀痕迹,清理干净后,把腐蚀的地方补焊, 检查发现,单独用外接适配器一切正常,单独用电池开关机也一切...
就是0.01了正常,打值3V5V电感也正常,插电 待机0.08A 待机芯片又烫!烧VREG3和VREG5都正常呀!不过流的,然后把VREF的电容干掉 一上电直接3点多A短路,再测VREG...
待机电压也没有了 而且待机芯片很烫 可能是待机芯片坏了 型号是CL=BK 因为没有现货 就定了几个CL=BK 今天到货 换了待机芯片还是一样的电流0.19A 用通断挡检测...
摸3V5V 待机芯片,CB=BE发烫【RT8203或者RT8205】。十几秒钟后,电流跳为0。上电,电流为0.18时,测电源板供电,19V 正常。换掉一个,故障不变。RT8203 8脚+3VA ...
DELL M4010 不开机,待机芯片CK=CC 发烫(CK=CC没问题),待机是0.17,集成AMD芯片组 故障类似三星R426差不多,三星就是南桥下的电容短路 但这机查了很久没查...
手摸TPS51120 待机芯片发烫 测第一脚 跟第五脚对地有短路C:\Documents and Settings\Administrator\桌面断开PD2 一边短路 一边没有 C:\...
三星R428本本,这个本本有个通病,就是硬盘底下的贴纸胶过于严实, 硬盘发热,导致南桥背面的元件腐蚀(一般是电容短路),呵呵,这也要感谢”notlove“,还是她...
一插电待机电流在0.13左右,BD95280发烫,线性电压无短路,且可以正常出来!芯片每个脚位都测量了阻值和电压,阻值无异常,无基准REF!求思路,在线互动,谢谢...
本帖最后由 信诚 于 2012-6-26 19:18 编辑DR13 CALPELLA MB 10251-1 48.4M101.011 应该是纬创的图。有的朋友传一个 谢谢啦
如图 机器改位置进水 换了芯片以后有待机 能上电到0.12 但是3V 5V 只有1.7V 左右 并且芯片发烫!前提是 NO3 NO5都正常 LD0 也正常 我拆掉3V 5V 电感一样 还是发...
三星 R430 不开机 待机 3V 5V 都没有 3V 5V 的控制芯片发烫 换了之后还是发烫 待机电流0.06A 着急 望各位师傅 帮忙呀
量开机健没有电压 查待机电压 有3.3V 没有5V 但有5VAO 换个待机芯片17031E 大电流 拆掉17031E 还是大电流 拆掉充电芯片 还是大电流 图中的Q8100 双MOS很烫 换了...
待机瞬间变为0.15 而且芯片 上电后不久开始发烫 芯片绝对没有装错 3V 5V 一点电压没有 请教各位大虾 我下一步该怎么测量 还有谁能告诉我TPS51120的具体工作流程 ...
