USB接口也没问题《以前遇到过接口坏的引起待机不正常的》,上电待机芯片发烫,那就来测量芯片的工作条件吧 76802216脚19V 9脚3.3V 22脚5V3脚2V...
一台是联想B460(51123),一台是HP4411S(51125),客户拿 过来的时候,都是没待机,待机芯片都烧焦了,51125的VIN脚都 烧掉了。测过周围的零件,都没短路。但是...
51120待机芯片发烫,刚好有这个芯片就直接换了。换了后发现还是一样的问题。芯片发烫,没办法找了芯片工作原理,VIN19V,EN1 4.58V EN23.36V.VREG34.83V...
4736待机芯片发烫 0.18电流。测LDO对地为0一烧烧到NEC改的电容发烫拆掉重新焊过 可以亮机 一装机又是待机0.18这下拆掉NEC改的电容也不行。烧也烧不出了。谁修道...
老板在修一个戴尔N4010的本子,由于有事情就交给我修了,他说换了新的待机芯片RT8206B芯片还是发烫,认为肯定不是芯片的问题(原故障也是待机芯片发烫,不开机)...
手摸到CPU供电芯片TPS51620发烫.把芯片换了。还是一样。量34脚VR_ON 3.3V 40脚 V5FILT 5V 26脚 V5IN正常。PM_PWROK VR_PWRGD_CK505# PWR_GOOD_3这些全TMD正常。...
插上可调电源,0.099,明显有短路,测得无3,5V电压,手摸到待机芯片TPS51120,发烫,断电后测3V,5V电感对地阻值,有一组偏小,多测几次有时候还对地,翘起电感测...
版号MBX-224 待机芯片发烫 待机电流0.172 无待机3V 5V,换了几个芯片了,还是一样,但是偶尔待机电流0.017时有待机3V 5V 可以上电1.3A,待机0.172时 待机芯片主...
故障:不上电 无3 5v(待机偏高 0.08,正常0.02 51125芯片发烫)维修经过:同行送修主板,来时待机芯片 MOS管子,EC 已经更换。打开图纸查51125芯片条件 [img=...
联想B450有谁修过的吗上电源显卡发烫并且待机电流0.13A不触发,上电池可以通电可以显示有时不能显示,显示了用一会就黑屏了有人修过的吗
拆上电源待机0.14,待机IC51123发烫,换了三个不行还是一样发烫,测量外围电容组织正常,换掉EC一样发烫,无思路了, 不知道那里坏了,51123电路一切正常。我想...
