当前专题 待机芯片烫
Y530 待机芯片发烫
Y530 待机芯片发烫
通电电流0.1 A 待机芯片。5VAO电压5V正常。3V 5V 没短路。通电测 3V 电感有0.2v 电压、上管控制级有0.2V 电压。以前碰到过。换芯片好过的。换了一个芯片 ...
标签: 130   阅读全文
联想E4430,待机芯片1225C发烫无法解决。
联想E4430 待机0.205,待机芯片1225C发,这芯片和51125不一样,名字不仔细看好像是一样的,1225C是20脚。51125是24脚。开始摸芯片发,更换2个还是一样,估计...
标签: 芯片   阅读全文
G480纬创机型 不加电 待机芯片烫0.2A 已修复
本帖最后由 破小孩 于 2015-9-3 23:32 编辑G480 纬创机型不加电,待机电流0.2A不加电,待机芯片超级 待机芯片,这种不加电,扯毛时序,先把这发...
标签: 自动上电   阅读全文
时钟芯片待机情况下发烫,是什么坏了?
时钟芯片待机情况下发烫,是什么坏了?
本帖最后由 ...技嘉G41,时钟芯片待机情况下发,是什么坏了?上电各个电压都正常,就是不跑码 测3.3v对地阻值只有12欧,这个正常吗?拆了时钟还是短路
标签: 芯片   阅读全文
求助 宏基4743无待机,待机芯片发烫
求助 宏基4743无待机,待机芯片发烫
开关针3.3V,待机芯片有点手,无3V 5V电感有0.45V,51125换过,打值发现5V的阻值有点偏低,后来换了RT8207后阻值正常了,但还是无3V,5V。没有办法了,各位大...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔M50待机芯片发烫
戴尔M50待机芯片发烫
戴尔M5010待机0.01,开机触发到1.5左右掉电到0.13,摸待机芯片,换个芯片还是一样,3V电感打值是300左右,5V电感打值是500左右,取下3V电感再打值,连机芯片...
标签: 芯片   阅读全文
K40AB待机高芯片烫
K40AB待机高芯片烫
待机芯片输出线性3 5 有3.3 5V缺拉低为2V 然 强加5V烧 PD8502发 拿掉PD8502上19V电 大短路 装上PD8502就原故障 求帮助 看不懂 我去掉PD8502烧5V就没有多大的...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔笔记本待机偏高,芯片发烫
戴尔笔记本待机偏高,芯片发烫
待机0.1,待机芯片,待机3V5V有瞬间出来过,更换过待机芯片和EC,待机3V5V电感打值正常,求助
联想V470待机0.035,待机芯片微烫
联想V470待机0.035,待机芯片,没出待机 3.3V和5V电压,不触发!好像有短路啊?摸了一大片就只是待机芯片51123微啊。换了还是一样!怎么查啊?
标签: 芯片   阅读全文
DELL 15-3542 笔记本 待机芯片TPS51225发烫 求助
887901887902待机芯片是TPS51225 现在的情况是3脚线性3V只有1.2V的电压 13脚线性5V输出没有电压,阻值也都有400以上,VIN也...
sony掉电mbx-224新发现待机芯片发烫有时间正常开机...
插电摸待机芯片了,sn608098,没有这个芯片于是上日讯买了2颗芯片,一边修一边等芯片,他二爷的等了几天收到短信说已签收,芯片啦?在哪里我草我都没看到啊,...
标签: 不开机   阅读全文
la-4201p待机芯片发烫,但是待机有3V和5V。
本帖最后由 江苏鸿宇 于 2015-6-3 13:00 编辑 ...看不明白的,总结一下就是 待机芯片 不一定就是线性短路,这个例子故障点就是EN开启电压偏高的问题。
标签: 芯片   阅读全文
v470不触发没待机 待机芯片微烫
v470不触发没待机 待机芯片微烫
v470不触发没待机 待机芯片 芯片用的是51125 测3v5v电感没短路 后继也正常。测51123工作条件 16 主供电 1和6开启 3基准 线性17脚5V 8脚3.3v都OK 换过51123...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
华硕k550d清灰时没拔内置电池,待机芯片1225c发烫
华硕k550d客户自己清灰时没拔内置电池,待机芯片1225c发,检测发现是3V线性电压短路,换EC8528E后3V线性电压正常。待机电压0.035A明显偏高,开机电流跑到2.0A...
标签: 华硕   阅读全文
三星R466 待机芯片发烫
三星R466 待机芯片发烫
三星R466 待机芯片是51125的 一插电芯片就手 拆掉了3,5V上下管 和输出电感 还是一样的 后面拆掉17脚的VREG5的电容就不了 现在应该修那里了 没有电路图
标签: 芯片   阅读全文
华硕k550d 待机芯片1225c发烫
华硕k550d 待机芯片1225c发烫
各位老师好 给华硕k550d 清灰,没...摸到1225c的待机芯片的时候 手 在料板上找了一个1225c 装上之后 还是不触发 1225c 发 各位老师 给分析下 会是那里的故障呢
标签: 华硕   阅读全文
B470待机0.19芯片发烫,5V短路!
拆上电源待机0.14,待机IC51123发,换了三个不行还是一样发,测量外围电容组织正常,换掉EC一样发,无思路了, 不知道那里坏了,测51123的17脚对地短路!...
标签: 芯片   阅读全文
同方 锋锐S13 待机芯片烫
同方 锋锐S13 待机芯片烫
待机电流0.13 偏大,有3 5 V 待机芯片 手上没51125 想用51123代用论坛上有说能用,有说不能用!
标签: 芯片   阅读全文
华硕Eee PC 1005HA待机芯片发烫一例
772321总结下,就是待机芯片本身插电后发出给EC供电的电压给拉低短路了,导致待机芯片不正常工作,发。点图和图纸论坛有,就不发重复了,...
标签: 130   阅读全文
宏基4750 待机0.034 无3 5V 芯片发烫
公布一下结果,换了TPS51123,还有滤波电容,还有些小电容,PC4119 PC4120,最后认为还是RT8223芯片问题照成芯片待机高 补充内容(2014-9-7 22:50):...
标签: 芯片   阅读全文
