DELL LA-C461P R1.0 3.3V PWM短路烧不出来 全板打值3.3V PWM短路,调1V 1.2 1.5 2.0 2.2 2.5 2.8 3 3.3V都烧不出来短路...
联想y9000 nm-e231主板5v电感pl6202对地短路,怎么烧都全板都没有发烫的地方,断开pj6206 6207后级短路,怎么烧都烧不出。typec芯片没有发热。typec口没用过 ...
查明了12v短路的故障,更换芯片MP869098,该芯片的datasheet找不到,但是跟MP86905是一样的,可以参考(见附件)2297066 更换之后,ddr电压1.2...
不会跑线路啊https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_004.png...
2293784这个电感对地阻值低2293785找开图纸,5V待机电路短路 烧机 2293781这个电容坏了,换上电容,开机...
上管焊盘已打磨,协控坏了也拆掉了,阉割一路,12v就没有短路了,主控pwm无波形输出,于是把pwm1信号接到第二项协控,就有了pwm1波形,但是其他协控的波形都没有...
但是如果3VSB短路为0 B极3.15V,C极5V,符合-0.4V条件,则导通,则拉低5V。则最终第一个5VSBP管不导通。OK,现在来具体修。B极1.4V是5VSB电压本身就低,可以判断...
小白不懂 死的不明白 只动过 hdmi 跟dp 那里 按照网上流传的加接口 加的电容电阻 恳请各位老师不吝赐教补充内容(2024-10-2 12:44):有偿请教 有闲着的老师...
a2159进水短路,3v短路,u7800供电芯片烧了,拆了u7800,T2供电pp1V1阻值只有6.8欧,这个阻值正常吗?第一次修这款机,大神指点一下 谢谢 ...
联想S41-75,突然就不能启动了,检查发现是短路了,一查是20V短路,查到是PC5211短路,换了就不短了,开机,正常运行,但电流不稳定,跳动不稳,几分钟后熄火。...
然后测量atx供电,发现3.3v短路,烧鸡发现3个芯片发烫都拆掉,其中一个ics9xz21501bkl是时钟芯片,负责接受南桥发出的cpu时钟频率,然后转发给CPU。没有这个芯片...
