当前专题 显示器黑屏
HP L1908W显示器开机通电闪一下图像就黑屏,怎么处理
看别人的帖子说是灯管问题,想拆开看看,可不会拆,硬拆怕搞坏,求支援
标签: 黑屏   阅读全文
机器运行一段时间后显示器黑屏,主机正常运转,有时...
机器运行一段时间后显示器黑屏,主机正常运转,有时伴有cpu风扇高速运转。温度软件检测各硬件温度正常,cpu散热片触摸温度也正常,但bios中查看cpu温度一开机便...
标签: cpu风扇   显示器黑屏   阅读全文
联想G31TLM主板cpu风扇正常,显示器黑屏。如何解决?
联想G31TLM主板cpu风扇正常,内存条上的指示灯不亮,显示器黑屏。如何解决?
联想L2262wa液晶显示器待机点亮黑屏
现象:动动鼠标,显示器从待机状态点亮…但只有触摸按键板电源开机灯长亮,黑屏!触摸面板无反应!只有重插电源,一切显示正常!触摸板正常!另外一个现象,有时...
标签: 黑屏   液晶显示器   阅读全文
显示器黑屏
显示器黑屏
显示器经常会黑屏,信号灯都灭了,然后过一下子又恢复了,如此循环,但是把亮度调高就不会出现了,一直不能确定是高压板问题还是灯管问题。
标签: 显示器黑屏   阅读全文
长城显示器开机亮一下黑屏是怎么回事?应该怎么检查...
长城le19c3,亮一下就黑屏,电源板上给高压板强行开机屏亮,但是没有字符背光了亮,是不是主板坏了
标签: 黑屏   阅读全文
显示器偶尔黑屏
显示器偶尔黑屏
显示器偶尔黑屏,最初以为是电脑问题,弄了半天是显示器问题,该咋办呢?是显示器 哪的故障呢
标签: 黑屏   阅读全文
显示器一直黑屏
显示器一直黑屏
主机正常运行 显示器的灯也亮 就 是一直黑屏 信号线也没问题 求高手解答。
标签: 黑屏   阅读全文
G4S300-B主板能进系统显示器黑屏
G4S300-B主板能进系统显示器黑屏
G4S300-B主板能进系统显示器黑屏 显示器也不待机 行场有电压 RGB 0.1 0.2 0.3 V 压北桥故障一样,大家帮我分析下是那里的问题
标签: 显示器黑屏   阅读全文
宏基AL1981W显示器出现黑屏但电源指示有怎么办?
宏基AL1981W显示器出现黑屏但电源指示有怎么办?ACER AL1981W 不接信号 显示无信号输入 开关正常。指示灯正常.重启后出现黑屏?急 把电源接头拔下再插显示器正常...
标签: 黑屏   阅读全文
标签: 黑屏   阅读全文
求助:翰视奇JW199A显示器开机几秒后黑屏
翰视奇JW199A显示器开机几秒后黑屏,电源指示灯灭。加一块两口高压条,加12V电源,通电白屏。同时原机220V电源板通电,配合两口高压条可正常显示。请教高手问...
标签: 222   130   阅读全文
联想GJ17L3 17寸显示器黑屏
联想GJ17L3 17寸显示器黑屏
17寸显示器,用几个小时就黑屏一次,黑屏的显示是快递闪一下大概有1~2秒钟的时候就马上自己恢复正常,和正常显示器一样,可以正常使用,不定时的无规律的黑屏再...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
显示器20分钟左右黑屏,高压板和灯管正常
首先说下我是卖电脑和修电脑的,不专业维修显示器,如有什么地方说的不对还请不吝赐教,谢谢!前几天客户送来一个22的显示器,应该是山寨的,屏是LG和...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
长城显示器开机亮一下黑屏
长城显示器开机亮一下黑屏
长城显示器开机亮一下黑屏是怎么回事?应该怎么检查问题?
标签: 黑屏   阅读全文
显示器一闪黑屏
显示器一闪黑屏
显示器高压保护.亮几秒黑屏,插电未开机,电源板滋滋响,开机点亮的时候声音消失,黑屏后,声音再响。保护是否他造成的?高压版换过了,灯管看不出什么问题.
标签: 黑屏   阅读全文
03年的明基FP557S液晶显示器开了一会就黑屏了(很暗的...
开了一会就变黑了,仔细一看还是可以看见桌面的,只是非常的暗,关掉显示器电源再开又好了,过了一会又暗了,而且电源开关不怎么好使,有时候按好几次都关不掉,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
瀚视奇HG281D 28寸显示器区域白点雪花 色块 闪烁 黑屏
瀚视奇HG281D 28寸显示器。2008年产的,第一批HANNS STAR 27.5液晶屏那款。用了3年多,现在总是开机部分区域白点雪花闪烁,显示复杂颜色和内容的区块色块杂色...
标签: 维修经验   芯片   维修   黑屏   阅读全文
求助,刚开机一段时间内显示器反复黑屏,开久了就好了
朋友的电脑,用三星液晶电视做显示器,显卡是华硕G41上的集成显卡,分辨率1024。768。60HZ,用了几个月一直没问题,但最近刚开机进桌面后那一段时间(开机10到15...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器闪屏后黑屏
显示器闪屏后黑屏
一台华硕 MT276H-A 显示器 客户抱来的时候是 闪屏后黑屏 电源灯绿色 初步判定屏的问题。后换屏发现一直闪屏 一暗一亮的那种,然后继续换电源板 还是闪屏 求解 是...
标签: 闪屏   阅读全文
