当前专题 显示器黑屏
联想l194wa显示器 黑屏
联想l194wa显示器 黑屏
点几个小时后自动黑屏 隔几秒钟然后自动亮
标签: 黑屏   阅读全文
显示器黑屏转基本正常,请大神来大帮忙
显示器黑屏转基本正常,请大神来大帮忙
本帖最后由 wangshanying 于 2017-11-9 13:11 编辑昨天收到一联想L2364wA显示,刚打开时如图 1610827几分钟后慢慢正常...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器大分辨率重复黑屏然后恢复
显示器大分辨率重复黑屏然后恢复
显示器大分辨率重复黑屏然后恢复 但是打开网页的时候就不闪 一到桌面就闪 调到1024x768 桌面也不闪了 这是什么状况
标签: 桌面   阅读全文
Acer 4352g外接显示正常,自带显示器黑屏。...
机器外接显示器正常,可以视频,可以游戏。自带的显示器不亮。经过检查发现LCDVDD没有电压。查图纸得知由于缺少LVDS_VDD_EN所以导致没有LCDVDD 再次检查发现屏幕...
标签: 显示器不亮   阅读全文
长城 24CL23VB/2(MUW1236E)显示器不定时瞬间黑屏
故障描述:最开始左边一小半屏幕有点花,能正常显示就是看去暗一点有条纹一样,并且不定时屏幕会黑一下然后马上恢复正常;换了新屏后,显示问题已解决但是还是会...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
三星S22A330BW显示器,待机正常显示,接信号就黑屏
三星S22A330BW显示去,待机正常显示,接信号就黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
映泰A55ML2 主板开机几分钟后黑屏,显示器无信号
一块映泰A55ML2主板 A4 5300U 内集显 开机进系统桌面后 有时三分钟,有时五分,有时10分钟 就黑屏了,显示器无信号,主板还在正常运行 ...
标签: 桌面   阅读全文
HP 显示器 开机亮一下就黑屏,关了再开再亮一下就黑屏...
拆开壳子,看高压板上有三个25V电容鼓起来了,心里暗喜。立马更换了三个相同的电容,上电开机。以为有奇迹发生、失望,还是亮一秒就黑了,。...
标签: 黑屏   阅读全文
三星显示器LS27D360H(LS27D360HS/XF)闪屏后黑屏维修
上门取了一台三星LS27D360显示器维修,先闪屏后黑屏,拆开显示器发现LED背色座虚焊。重新焊接后OK。1546151 1546152...
标签: 闪屏   阅读全文
主机开机后显示器黑屏
主机开机后显示器黑屏
主机开机后显示器黑屏,显卡和内存在别的电脑上试过,都没有问题,电源风扇和CPU风扇也转,可能是主板的问题吗?主板型号是G41FBV1.0,求知情人士帮帮忙。
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
19显示器,故障为黑屏
19显示器,故障为黑屏
宋体]一客户送来19lcd显示器,叙述故障为黑屏,按键失效!经检测,指示灯状态为...
标签: 214   阅读全文
HP 23FI液晶显示器亮一会自动屏幕黑屏
23FI液晶显示器亮一会自动屏幕黑屏,电源指示灯还常亮,即使断电重新开机有的时候屏幕也不亮。量了LED供电线有19V和3,5V两组。电源驱动一体板,想换板子淘宝上...
标签: 液晶显示器   阅读全文
方正显示器开一会黑屏
方正显示器开一会黑屏
本帖最后由 杨小序 于 2017-6-15 06:47 编辑大家可能会说是灯管问题,其实不是的,就是去高压的12v 的双二极管发热厉害。大家帮忙分析下是高压包故障...
标签: 黑屏   阅读全文
AOC显示器E2060开机指示灯亮黑屏
AOC显示器E2060开机指示灯亮黑屏
今天一大早接到一个老客户送来的E2060S显示器,一看是超薄的就知道不太老,问下客户说是13年才买的。一直当监视器看摄像头的。就报了80元。想着加个LED条就行了...
标签: 130   阅读全文
酷派17寸液晶显示器开机不停重复亮屏和黑屏
酷派17寸液晶显示器开机不停重复亮屏和黑屏,我检测12V电压在8到12V跳动。请问各位高手指点。
标签: 液晶显示器   阅读全文
电脑启动显示器黑屏的原因和检修
电脑启动显示器黑屏的原因和检修
电脑启动显示器黑屏的原因和检修 电脑开机显示器黑屏的现象非常常见,出现的原因也非常...
标签: 显示器黑屏   电脑亮一下就黑屏   黑屏   显示器花屏   阅读全文
显示器黑屏没有图像显示的11种常见故障解决办法
最近在维修工作中经常遇到显示器黑屏故障,有的是刚一开机就黑屏,有的是在使用过程中显示器突然黑屏。出现这种黑屏故障,有可能是显示器的原因,显卡的...
标签: 黑屏   显示器黑屏   显示器花屏   阅读全文
电脑自动黑屏,显示器亮红灯,但主机还在运行。...
电脑自动黑屏显示器亮红灯,但主机还在运行。这是为什么?
标签: 电脑亮一下就黑屏   显示器黑屏   黑屏   阅读全文
惠普 HP1908W显示器,一个多小时就黑屏,
接活时黑屏、经查电源部分电容25v/1000微法x2、25v/680微法鼓包,全换,四个灯管电流平衡(59左右MA),两个8脚高压MOS管很热,电路板已变色,但没坏,现开机...
标签: 黑屏   阅读全文
TOPVIEW显示器 自动黑屏 提示OSD已锁
黑屏时按MENU键可亮 不到几秒又黑屏 偶尔提示OSD已锁 以为按键漏电 打开机器 拔去按键板 故障依旧 请问是哪里出问题了?
标签: 黑屏   阅读全文
