当前专题 显示器黑屏
华硕B85 DVI输出数字信号时显示器短暂黑屏
4690k,硬件无故障,显示器也正常,在家中有电器突然启动或停止时,或者隔壁家开空调时,如果是DVI输出数字信号,显示器就会短暂黑屏2秒钟,而输出VGA模拟信号时...
标签: 华硕   处理器   黑屏   显示器   阅读全文
显示器有时候会黑屏几秒就好了,求助大神
显示器有时候会黑屏几秒就好了,求助大神
之前只接一个显示器有时候会黑屏几秒就好了。我后来故意接两个显示器试试。发现其中一个显示器dvi接口也会黑屏。hdmi接口有时也会黑屏几秒。请问大神有人知道是...
标签: 214   阅读全文
开机显示器黑屏无信号,接上鼠标键
开机显示器黑屏无信号,接上鼠标键
开机显示器黑屏无信号,接上鼠标键盘(发光鼠标)灯都不亮,然后按下开机后,散热风扇是正常转的,但是每隔20秒,会自动重启,求解,大神们 ...
标签: 自动重启   阅读全文
LG E2060TT 显示器亮几分钟就黑屏,指示灯闪烁
主板拆下来,准备刷个bios,上到编程上怎么擦都擦不掉,心想难道是bios坏了吗,于是买了个bios芯片重新刷了程序上去还是不行,论坛上说是bios通病,看来我这个...
标签: 130   阅读全文
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,
电脑开机黑屏显示器显示无信号,但有开机进入win7声音。试了几个插口,hdmi dvi 第一次能见到画面,重启后就没有了。金手指,插槽都清理了一遍,内存条,显卡...
标签: win7   阅读全文
联想l2021wa显示器 一会黑屏一会闪屏
联想l2021wa显示器 一会黑屏一会闪屏 把DVI 口的2个6脚换到VGA口上 19953201995321
标签: 闪屏   阅读全文
显示器上下黑屏移动,是电源,驱动板或逻辑板哪部分...
三星e1920nw显示器开机上下移动黑屏,是电源,驱动板故障的话就淘一套换,现在不知道问题在哪?请坛里大神指教。不会发视频,从视频中载了几张图1861101...
标签: 214   阅读全文
LG 19EN33SWA超薄液晶显示器黑屏维修
故障现象:开机红灯闪,黑屏无任何显示 抱着修着玩的态度,拆机,先检查背光灯,拆壳后发现背光灯是6根线的,用万用表测线的电压 都是0-0.09V的电压,难道是灯坏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
惠普4326 s升级BIOS后出现开机黑屏,外接显示器也没...
笔记本装的是2008系统,现在升级了BIOS后,开机黑屏,外接显示器黑屏。但是电脑系统应该正常开启,可以通过第三方远程桌面进去,这个咋回事呢?使用远程软件,...
三星B2770显示器看视频黑屏闪
三星B2770显示器看视频黑屏闪
两台同型号的显示器,一台是改LED灯管后也是这个问题,可以看我上一篇发的帖子,看来这个显示器是有通病啊。不知道有修过的么
标签: 通病   黑屏   阅读全文
方正FCC80-WT显示器开机黑屏维修
方正FCC80-WT显示器开机黑屏维修
今天接到一台方正FCC80-WT显示器,问题是通电开机2-3秒后屏幕黑屏,连接电脑主机信号问题依旧,指示灯闪烁。拆机测量电源电压,5V,3.3V,屏供电5V也正常,电源...
标签: 维修   阅读全文
三星SA350显示器黑屏
三星SA350显示器黑屏
三星SA350显示器黑屏怎么出理
标签: 黑屏   阅读全文
液晶飞利浦239C4QHSW显示器时不时黑屏
飞利浦239C4QHSW显示器时不时黑屏,求电路图
标签: 黑屏   阅读全文
Dell S2008WFP显示器通电电源黑屏指示灯闪烁
一台Dell显示器,通电屏幕不亮,蓝色电源指示灯一闪一闪,按开机键没反应,按输入切换键可关闭指示灯闪烁。测5V电源正常,拔掉解码板和屏之间的排线,通电指示灯...
标签: 黑屏   阅读全文
联想启天 M7150台式机 不开机 显示器黑屏,
标签: 不开机   阅读全文
(求救)苹果显示器黑屏,菜单键无反应。
(求救)苹果显示器黑屏,菜单键无反应。
一台苹果显示器,HDMI连接电脑后,只亮背光,黑屏状态,电脑开机会闪烁一下,还是黑的。按菜单键屏幕无任何画面,HDMI和DP信号切换键好像是可以的,因为按了切换...
标签: 手机   阅读全文
dell s2009wb显示器亮一下就黑屏,小白求助。...
家里有两台这货显示器,大概有个3年没用过,购于2010年,以前搞软件开发的时候买的。一直在柜子里吃灰。近日突发奇想准备组三屏试试,结果发现两台都坏了,而且...
标签: 维修   阅读全文
解决三色电子 F9970 997DM显示器黑屏,暗屏故障 MCU...
接到一台显示器不插VGA能显示LOGO,但插上VGA有信号输入的时候就不亮屏(排除了不是灯管和高压板问题),后发现迅维有同行发过类似的故障说刷程序能好,于是下载...
标签: 暗屏   黑屏   阅读全文
长城M2231显示器黑屏
长城M2231显示器黑屏
突然显示器黑屏 连接线 电脑电源线都重新插过也不好用 黑屏 换了别的显示器好用 我可以确定是显示器坏了 我想问下出现这个情况是什么原因 是电源板还是驱动板的...
标签: 维修   黑屏   电脑   阅读全文
飞利浦显示器黑屏
飞利浦显示器黑屏
之前买的飞利浦的显示器[font=Arial, 227E4LSB 21.5英寸 LED ...
标签: 维修   阅读全文
1234下一页
