当前专题 显示器暗屏
关于补充电故障,可以这样学习
关于补充电故障,可以这样学习
1.ipad6不充电(Av328822023,P1).mp4 APPLE A1466 苹果笔记本维修,暗屏,不充电- 1.7.6(Av58018953,P1).mp4 DELL 笔记本电脑不充电,这种故障我也很少见-1.9.8...
标签: 笔记本维修   公共点短路   手机维修培训   维修培训   阅读全文
acer S190WL显示器暗屏无背光维修
起因是显示器暗屏,屏幕有影,但是没有背光,拆下主板发现有一个25V 220uf电容冒顶了,于是更换了一个25v 680uf的电容。替换之仍无背光,查控制IC定义,对应背光...
标签: 无背光   222   暗屏   维修   阅读全文
联想y7000 屏不显示 外接正常 LP156WFC
联想y7000 屏不显示 外接显示器可以显示。拆机换屏ok显示正常确定是屏坏了,一开始以为是暗屏 用强光手电仔细看了没字。找了 个一模一样的碎屏把屏上的主要芯片...
标签: 芯片   暗屏   阅读全文
惠普hp520开合键不灵几秒暗屏怎么办?
如题惠普笔记本hp520,屏幕太暗,...外接显示器电脑正常显示,屏幕亮时也正常,不知道是屏幕与主板连接哪里出了问题。屏幕排线也重新插过,请大家给点思路,谢谢!
标签: 笔记本   暗屏   电脑   阅读全文
小白维修请个人大神指点
小白维修请个人大神指点
导致结果电脑暗屏,外接显示器可以使用,但是关机需要关2-3次才能关机,按开机键无法关机,大小写和声音的指示灯都不亮。拆机测量2.4.6脚LCDVDD无信号,11脚电压...
标签: 暗屏   维修   黑屏   阅读全文
ThinkPad X250暗屏
ThinkPad X250暗屏
今天接到一台ThinkPad X250,开机黑屏,外接显示器正常,然后用手电筒照内屏,发现有显示只是无背光。拆机测量屏接口26、27、28、29无电压,对地值无穷大[attach...
标签: 无背光   阅读全文
显示器合上b壳就暗屏
显示器合上b壳就暗屏
显示器拆下来测试不暗屏,合上外壳就暗屏,啥问题,遇到2台一样问题了
标签: 暗屏   阅读全文
碰运气修好两台华硕一体机ET2013IGKI
第二台开机LOGO显示后无反应(个人理解成和普通显示器一样,通电显示LOGO,接受不到信号后自动熄屏),判断既然第一台已经修亮了,则所有芯片都是好的。...
标签: 华硕   阅读全文
联想一体机c5030暗屏求助
联想一体机c5030暗屏求助
联想23寸一体机c5030 2014年购入 一直正常使用 近日突然暗屏(手电照射有显示 背光不亮)用hdmi外接显示器一切正常 以为是高压板坏了 TB买了一块同型号换上问题...
标签: 暗屏   阅读全文
自己用的联想E530C笔记本 这个效果
自己用的联想E530C笔记本 这个效果
于是找到大师那边用工作台加热助焊 结果还是一样 像这类问题 屏幕的概率高吗 外接显示器可以正常显示 大师们指点指点 这种现象的问题碰的比较少 谢谢各位大师们 ...
显示器这样暗屏能修么
显示器这样暗屏能修么
开机亮了 就是这样暗暗的1823986
标签: 暗屏   阅读全文
dell E197FPF显示器暗屏维修
dell E197FPF显示器暗屏维修
dell E197FPF显示器暗屏维修:电脑外接显示器暗屏,拆开后显示器电源指示灯闪烁,有电流音,电容有鼓包,换了一块电源 高压 驱动板后,显示正常。这样的板子怎么...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
电脑维修专业词汇
电脑维修专业词汇
正常使用过程中无复位,无复位后主板无信号输出到显示器,主板还通电风扇还在转,但电脑已经不工作。补充内容(2019-7-22 15:12):36.二开正常:表示第一次...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想C440一体机,自动上电,开机电流0.3
于是断开显示屏,外接个显示器,原来外接显示器是能显示的,一切正常,现在外接也没显示了,一脸茫然啊,把所有外接断开,单板开机,发现电流只有0.3A,并且通电...
标签: 自动上电   阅读全文
笔记本各大电路初步介绍
笔记本各大电路初步介绍
当适配移除时立刻打开电池供电回路,并切断适配供电回路,所谓隔离就是不让适配供电回路与电池供电回路物理直通。二.电路组成:保险丝+MOS管+充电芯片...
标签: 时序图   EC待机条件   BIOS合成   阅读全文
华硕A555L 暗屏
华硕A555L 暗屏
今天 接到一个客户送来的A555L笔记本电脑 说是插了一下VGA外接显示器 电脑就暗屏了 现在问题是外切也不现实 内屏也是暗屏 各位大神给个思路 太晚了机器还没拆
A1708 进水简单维修一例
A1708 进水简单维修一例
检查过程中发现,接充电的时候,机器有声音提示,说明此时已经进到系统了,对着屏幕打强光发现暗屏,心中暗喜,这次又捡到一个,打开图纸简单看了一下,发现...
标签: 暗屏   维修   黑屏   阅读全文
工业显示器暗屏
工业显示器暗屏
师傅们接一台工业显示器暗屏,可以显示。但是背光不显,屏幕单用恒流板无法电亮。可以直接判断屏幕坏了吗。
标签: 暗屏   阅读全文
大神,帮我看看,这几个电容是什么...
大神,帮我看看,这几个电容是什么...
r400暗屏,外接显示器一切正常,拆下主板,发现保险F7、F8、F16已熔断,主板背面4个电容C608、C712、C589、C697中间两个已经烧焦,请问这几个电容的型号是什么?...
标签: 暗屏   阅读全文
分享一下小小白最近的维修日记(对自己有用)
电流到0.4,电压都有,感觉不跑码 南桥上电容漏电,是通病 华硕 K42J 电流上1.6不显 显卡虚焊 联想一体机 B31R3 可以显示,进不了系统 换南桥 170301 联想 E520 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
1234下一页
