手机摔过后开机显示白苹果重启,己经维修过一次但没有修 好。维修过程 首先刷机看报错代码,iTunes刷机报4013错误代码,用爱 思软件刷机能显示出UDID信息。...
手机型号:iPhone6plus 手机故障:不开机或有时开机白苹果、自动重启 维修过程:这个板子是别人修过的二修机,打开一看连屏蔽罩都没有,简直了,首先二话不说先...
10多秒后重启,然后反复重启,认为是 还可以 加焊wifi,这次不行了,换了wifi 芯片还是不行,我想请问,正常的 4s,把wifi 芯片折掉后,能正常开机进系统吗?我...
主板也没有动过 故障现象:开机有时候白苹果 有时正常 还有较少数情况会重启或者是注销(出了两次 我没观察自己 开机挺快不像整个重启更像注销 但是不很确定 ...
