答:芯片要装一个新的回去,容易断线的脚位补线。2029194手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029195[/...
本帖最后由 迅维深圳王大师 于 2020-11-30 16:42 编辑答:电池数据检测看一下。2022502手机维修技术交流QQ群:581575157...
答:换个电池检查一下电池检测脚或者换一个USB管理。2012863手机维修技术交流群:581575157 2012864详情咨询客服微信:...
【故障机型】iPhone6S【故障现象】同行送过来的机器说是不开机 【维修过程】首先把机器拆开,用可调电源上电看下电流,发现机器上电漏电500多MA机器不开机,接...
机器型号:iPhone6 故障现象:开机红屏重启 客户描述:不显示 维修过程: 这片主板是同行拿过来的只有主板,接电有40ma漏电。开机红屏重启。逻辑码片贴片已经剪...
故障现象 iPhone7开机时在出现苹果图标后反复重启,无法进入系统。维修过程 拿到手机之后开机测试,在显示苹果图标界面反复重启。这种故障是开机过程不能通过 ...
根据以往的维修经验得知,iPhone7这款机器电路设计有一个问题,基带CPU的PP_1V0_SMPS5供电容易对地短路,从而导致开机白苹果重启。1890829拆开...
下面分享的是一台寄修客户的iphone7plus的维修过程,客户的描述是手机开机后一直白苹果重启。1890821 接到故障机后,发现手机虽然换过壳子,...
维修流程:根据客户描述首先测试了下机器,确实是开机白苹果重启进不去系统。把机器拆开,用可调电源测试,发现电流最高到700MA就重启。像700多MA根本就没有识别...
求助大家了,刚刚把电源周边的屏蔽罩拆下来后,开机白苹果重启,开机触发后,300多ma持续3秒多一点黑屏,循环重启,是不是翘屏蔽罩把周围弄坏了,现在不知道怎么...
